Geen beweging te krijgen in de carterkap
18 berichten • Pagina 1 van 1
stephan
Berichtdoor stephan » 22 sep 2012 12:28
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2005?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Ik wil graag mijn carterkap eraf hebben, pakkingen vervangen en beetje vloeibare pakking ertussen smeren (want het blok lekt aardig).
Bij mijn puch een paar jaar terug kon ik 'm er zo afpakken nadat alle imbusboutjes eruit had gedraaid. Iemand een tip?
Zag al een post en daar had iemand het over 'kantjes bij de cilinder' waar je met een zachte hamer en een schroevendraaier op moet tikken maar ik kan niet ontdekken wat hiermee bedoeld word.
Laatst gewijzigd door stephan op 26 sep 2012 20:53, 4 keer totaal gewijzigd.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 sep 2012 13:16
Weet je zeker dat alle imbussen eruit zijn? Als alles eruit is zou ik voorzichtig proberen met een platte schroevendraaier een beetje wrikken, maar zorg dat je hem dan niet kapot maakt.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 22 sep 2012 13:59
Heb je de kickstart ook verwijderd?
Gr
Berichtdoor shadowranger » 22 sep 2012 15:59
@Borcheld11: Wat heeft dat er nu mee te maken? Ik neem aan dat TS bedoelt de versnellingsbakkant, de ontstekingskant heeft geen pakking e.d.
stephan
Berichtdoor stephan » 22 sep 2012 16:02
Het gaat inderdaad om de rechterkant. De kickstarter zit aan de andere kant.
Alle imbussen zijn verwijderd en heb al geprobeerd te wrikken met een schroevendraaier maar het lukt gewoon echt niet.
Lijkt wel of de vorige keer superlijm is gebruikt ipv vloeibare pakking :P.
Iemand een oplossing?
Laatst gewijzigd door stephan op 22 sep 2012 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 22 sep 2012 16:04
Soms willen de pasbussen wat verroest zijn, daardoor blijft het deksel daarop steken. Even wat WD-40 of kruipolie op spuiten wil wel eens helpen.
Zit er nu vloeibare pakking tussen? Misschien als je er een plamuurmes tussen krijgt kun je deze doorsnijden.
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 22 sep 2012 19:48
Ik weet dat het hier niet past maar ik weet even niet waar ik het anders moet vragen :?
Het is misschien een domme vraag maar weet iemand hoe de sleutel heet waar mee je de moertjes op je tapeind draait?
Alvast bedankt
K' wacht op je bij de finish
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 22 sep 2012 20:17
Ja ik had dit probleem ook. Met een grote hamer heel vaak tegen aanslaan niet te hard. Dan keer stevig vastpakken en schudden. Doen alsof je gek bent en blijven herhalen uiteindelijk laat hij wel los. En wat buitertje tegen mij heeft gezegd (zie hier onder), toen kwam die eindelijk los.
Succes ermee!
er zitten hoekjes in (boven aan vlak bij de cilinder zit er 1) daar gaat normaal een bout doorheen en daar kun je een platte schroevendraaier tussen doen en er ZACHTJES!! op tikken met een kunstof hamer dan gaat hij meestal wel los
niet als een wilde gaan meppen want dan verniel je de boel alleen maar
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2012 09:43
Alvast bedankt
PM!
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 24 sep 2012 17:15
Hoe krijg jij die dan tussen je koelribben ( ik krijg dopje 10 er namelijk niet tussen) :?
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2012 17:22
excuus, even niet goed gelezen. :oops:
Dopje 11 moet je hebben, is namelijk M7. Sommige doppen zijn wat dikker dan andere, dus je moet even zoeken welke past van nummer 11.
Btw, je kaapt nu iemand anders zijn topic, voortaan graag een egen topic aanmaken in Beginners of bij het Kleine Vragen Topic deze vraag stellen zoals ik je al per PM had gemeld. o|O
stephan
Berichtdoor stephan » 25 sep 2012 16:15
Bedankt jongens, beetje wrikken en wd40 heeft geholpen.
Maar nu: Nu heb ik hem open gedaan en toen vielen er 2 ringetjes uit, waar kunnen die van zijn?
Ook zie ik dat er een paar inhammetjes zijn (heel klein) aan de randen bij de bovenkant, kan ik dit opvullen met vloeibare pakking?
Mvg
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2012 19:05
Dat hoeft niet opgevuld te worden, die inhammen zijn er juist voor om de kap los te krijgen.
Vwb de ringetjes, deze passen als het goed is elk maar op 1 as.
stephan
Berichtdoor stephan » 25 sep 2012 20:22
Ik vrees dat ik wat anders bedoel. De inhammen zijn per ongeluk gekomen door mn schroevendraaier en mijn eigen frustratie omdat het niet wou lukken.
De 2 ringen zijn allebei even groot, heb ze beide op de meest linker as gedaan, zal dit goed zijn?
Maar goed, ik heb een nieuwe pakking tussen de carterkap en het blok en heb er een mooie laag vloeibare pakking tussen gedaan, hij is niet meer lek en heb ook de koppelingsveren wat ingekort.
Nu merk ik dat hij (voor mijn doen) wat laat overschakelt maar heb de veer van de 2e koppeling toch al zo'n 2 a 2,5 cm ingekort. Is het aan te raden om deze nog verder in te korten?
Groeten
stephan
Berichtdoor stephan » 25 sep 2012 21:41
Trouwens, setup is nu:
- 50 cc standaard + standaard kop
- 14/12 Dellortho standaard?! met powerfilter
- Circuit uitlaatje
Top rond de 65 km
Wat zal een 65cc Airsal doen met dezelfde carburateur (zal natuurlijk wel het een en ander af moeten stellen).
Of raden jullie aan dit niet te doen, heb geen zin om teveel geld uit te geven aan een nieuwe carb. etc
Berichtdoor Ping » 25 sep 2012 21:48
Groeten
Door het inkorten van de veren , komen de koppelingsegmenten later naar buiten,
wat dus betekent dat er meer toeren nodig is om te schakelen.
stephan
Berichtdoor stephan » 25 sep 2012 22:06
Ik snap het principe, maar is er nog een max. aan wat ik kan inkorten? zit nu op ruim 2 cm, weet niet hoeveel gemiddeld word weggeknipt?
stephan
Berichtdoor stephan » 26 sep 2012 20:53
Mag wat mij betreft slotje op, maak wel nieuwe topic voor andere vraag
