Geen vonk meer na vervanging blok
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 24 sep 2012 17:28
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Na het vervangen van een blok ivm lekke keerring geen vonk meer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Blok vervangen
Ik ben nieuw op dit forum en zal me eerst voorstellen. Mijn naam is Lars, ben 17 jaar oud en heb sinds een week een Tomos S25 met blauw kenteken. Ik heb deze gekocht als opknapper en dat is hij nu nog steeds..
Het eerste probleem was valse lucht, ik heb hierna meerdere vulbusjes geprobeerd zonder succes. Volgens mij is dit probleem intussen wel opgelost. Volgend probleem was dat de tomos ineens als een gek ging roken en geen trekkracht meer had. Hij startte ook alleen maar met remreiniger. Na zoeken op internet kwam ik erachter dat dit waarschijnlijk komt omdat de keerring eruit lag. Gelukkig heb ik nog een extra tomos blok, alleen krijg ik hiermee - nadat ik hem heb gemonteerd geen vonk..
Het enige verschil dat ik kan ontdekken is dat de ene een dicht en de ander een open vliegwiel heeft. Er komen wel bij allebei een gele en zwarte draad..
Wie weet wat het probleem is, en hoe ik evt het vliegwiel er af kan krijgen?
Bvd!
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2012 17:33
Heeft de ene toevallig punten met dat open vliegwiel? Daar hoort een ijzeren bobine bij, de dichte variant is electronisch en moet een cdi-unit hebben. eea is niet uitwisselbaar.
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 24 sep 2012 17:47
Dus zoals u zegt moet ik de hele ontsteking en vliegwiel vervangen?
Berichtdoor Borcheld11 » 24 sep 2012 22:26
Ja. gewoon hele ontsteking,vliegwiel ect. van het blokje wat je
eerder er onderhad, plaatsen op het andere motorblok. :wink:
