Tecno Bos uitlaat, hard geluid :S
8 berichten • Pagina 1 van 1
l19htn1n9
Berichtdoor l19htn1n9 » 26 sep 2012 11:15
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? hard geluid uit de nieuwe uitlaat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja de uitlaat
Ik heb vandaag mijn standaard uitlaat van mijn tomos vervangen met de tecno Bos uitlaat. Toen ik voor een test ritje ging, was het geluid dat uit de uitlaat kwam enorm veel harder dan bij de gewone standaard tomos uitlaat.
Hoort dit zo bij de tecno Bos, of is er iets fout gegaan tijdens het monteren?
Edit:
Nog een toevoeging, volgens mijn papieren mag ik maximaal 78db aan geluid maken
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 sep 2012 17:19
Nieuwe pakking tussen uitlaat en cilinder gemonteerd?
Zo niet, wel doen.
Kan zijn dat je de bouten of moeren op tapeinden niet strak genoeg hebt aangedraaid.
Kan ook zo zijn dat je de bouten er scheef in gedraaid hebt waardoor het schroefdraad in je cilinder nu is verpest.
Naar mijn weten is de Bos uitlaat niet veel luidruchtiger als de originele uitlaat. Klinkt alleen wat zwaarder.
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 26 sep 2012 17:20
Stukje harder mag wel, gat is nou eenmaal groter :p Maar als het echt niet goed klinkt ligt het bijna zeker aan de aansluiting van je uitlaat op de cilinder, waar je hem hebt aangedraaid... Vergeet niet altijd een nieuwe uitlaatpakking eronder te gooien bij uitlaatwissel, die ene euro kan je een hele hoop rotzooi besparen... En verder goed aandraaien, steeds een paar slagen per kant van de uitlaat!
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
nightmaremike
Berichtdoor nightmaremike » 27 sep 2012 14:12
zoals mr. horsepower en donkat5 al zeiden zal de uitlaat waarschijnlijk niet goed aansluiten bij de cilinder.
om zeker te zijn van je zaak kan je de brommer starten en met je hand de demper dicht houden.
maakt ie dan amper geluid en valt ie uit is hij dicht, en blijft hij aan en maakt hij nog herrie is hij niet goed aangesloten.
als hij niet uitvalt moet je gewoon doen wat donkat5 zegt. uitlaatpakking halen en omstebeurt beetje aandraaien.
valt hij wel uit dan is dit het gewoon het geluid van de bos, indien het geen nieuwe betreft kan het demperwol op zijn.(weet niet hoe het zit met een bos)
oitje
Berichtdoor oitje » 27 sep 2012 17:20
Ik heb ook een bos uitlaatje, en het monteren van deze uitlaat is gewoon fucked up,
Past heel slecht, vandaar dat hij bij mij ook een herrie maakte, en met herrie, is dit nog zacht uitgedrukt hehe
Ik heb uiteindelijk nieuwe pakking met zo'n ijzer ringetje besteld.
Ook heb ik er nieuwe tapeindjes ingezet, en deze een hééél klein beetje naar binnen gebogen, zodat hij paste.
Als hij eenmaal goed zit, is het echt een stille uitlaat. bijna stiller dan de orginele naar mijn mening.
ga niet gelijk je tapeinden buigen, maar iig zoals hiervoor al is gezegd, goede kwaliteits pakking kopen, en stevig aandraaien. (obviously)
Het kan ook zo zijn dat als de uitlaat gemonteerd zit, dat je hem dan niet meer kan ophangen aan je ophanging.
(ook daarom pastte hij bij mij niet goed.)
Als ook dit bij jou een probleem is, gewoon een extra gaatje in je uitlaat ophang / uitlaat bevesteging (ben de naam ff kwijt ghehe..) boren, dan zou het moeten passen. niet doen als dit natuurlijk niet het geval is haha
Died_W
Berichtdoor Died_W » 24 sep 2013 11:17
Ik kan de uitlaat niet goed vinden.
Deze heb ik gevonden: http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaat- ... p-791.html
Er staat bij voor de A3/s25, maar er staat niks over cilinder.
Kan iemand vertellen of dit de goede versie is, en zo niet, waar de goede versie wel te koop is?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 sep 2013 12:55
Wat wil jij weten over de cilinder dan?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2013 13:58
Bij de link staan meerdere foto's. Dit is er een met 1-gat ophanging aan het frame. Als je eenzelfde ophanging hebt kun je hem bestellen, mits deze ook geschikt is voor de A3/ A5 cilinder (poorthoek haaks op het wegdek). Als je een nieuwer frame hebt met 2 ophangingspunten boven elkaar kun je een plaatje meebestellen of zelf iets fabriceren. Tenzij ze dit type ook voor euro-2 hebben. Mail ze anders gewoon even hierover als je weet wat je hebben moet.
Mocht je een A55 cilinder hebben, daarvan staat de uitlaatpoort iets onder een hoek tov het wegdek (licht naar voren wijzend) en zul je een A55 uitlaat/ versie moeten bestellen.
