Moeilijk Starte, hoge toere overschakele + Sissend geluid?
22 berichten
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 08 okt 2012 12:57
Tomos Targa A35
Onbegrenst spruitstuk
Onbegrenst luchtfilter
Carb 15/15
HD Kop
ATW 24
Homoet uitlaat
Bromstand
NGK 9 Bougie
Me brommer lekte enige tijd gelede blokolie..
Heb probleem was de pakking..
Ik heb de pakking vervange en hij lekte nie meer..
Maar sins ik dat gedaan heb schakelt se pas in hele hoge toere over naar de 2e versnelling..
Wat kan het probleem hiervan sijn?
Als ik rijdt dan hoor ik un soort sissend geluid uit mn blok komme? Ik weet niet of sissen de juiste benaming is van ut geluid maar kan dr niks beters van make.. Wat kan dat sijn?
Als me brommer un nachie stil heb gestaan krijg ik um de volgende oggend moeilijk aan..
Na 3 a 4 x kicke start hij wel maar als ik dan gas geef valtie uit.. Uiteraard doe ik um vervolgens weer an met de shoke.. En dan rijdt die nog eventjjs moeilijk (lijkt oftie te weinig bensine krijgt) en dan rijdtie gewoon weer goed? Hoort dat so moeilijk opstarte of kan dat verholpe worde?
En wederom weer bedankt voor jullie hulp/ reacties
Mvg Jess
Celis
Berichtdoor Celis » 08 okt 2012 13:04
Het sissen, zou de koppakking kunnen zijn.
Hierdoor heb je minder compressie, waardoor hij ook moeilijker zou kunnen starten.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 okt 2012 14:37
Ik denk ook dat je last hebt van een lekke koppakking. Vervang je bougie door een hittegraad 6 of 7 van NKG, want met je huidige bougie wordt je blok nooit warm.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 08 okt 2012 22:41
Verklaart dat ook datie pas in hoge toere schakelt in sn 2e versnelling?
Ik speel dr nu un beetjj mee als ik zachtjjs rijdt maar ik neem aan dat het niet goed is want voordat ik die carterpakking ging vervange schakelde hij wel goed in niet te hoge toere..
Dr sit trouwens helemaal geen koppakking tusse..
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 okt 2012 23:00
Heb je de shimringen goed terug geplaatst? Deze blijven vaak aan de carterkap plakken.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 08 okt 2012 23:05
als je het gesis bij je cilinder hoort kun je maar beter een koppakking gaan monteren :P
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 09 okt 2012 07:35
Ik ben die ringetjjs tege gekomme idd..
Un dunne en un NOG dunnere..
Als ik me nie vergis heb ik eerst die dikkere en toen die dunne drop geset.. Heb er trouwens maar 2 gesien..
En als ik nou un kleinbeetjj vloeibare pakking dr tusse doe? Stopt het gesis dan ook?
Bedankt voor de reacties !!
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 09 okt 2012 08:27
haal gewoon voor een euro of 2 een koppakking op :P
Celis
Berichtdoor Celis » 09 okt 2012 08:47
Haal inderdaad gewoon even een nieuwe koppakking, kost waarschijnlijk niet eens die 2 euro.
Vloeibare pakking blaast er gewoon tussenuit, en is meer om af te dichten op plekken waar de pakking niet "belast" wordt.
En let aub even een beetje op je spelling, want dit lijkt echt nergens op.. :P
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 09 okt 2012 09:43
Haha sorry voor mn spelling ;)
Typ snel en let niet goed op hoe ik iets schrijf..
En bovendien begrijp je wat er staat toch?
Ik heb wel un koppakking leggen alleen heb ik me laten vertellen dat ik die HD kop zonder koppakking moest monteren..
Maar goed ik ga um vanmiddag der maar even tussen zetten dan..
En het in hoge toere overschakelen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 okt 2012 09:48
Sissen is wanneer je geen rubber ringetje in je carburateur hebt.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 09 okt 2012 09:53
Denk nie da ut wat met de catb te make heeft want toen ik die 14/12 dr op had sitte deedtie ut ook..
En waar sou da rubbere ringetjj motte sitte dan?
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 09 okt 2012 10:00
En weet iemand hoe ik um in lagere toere ken over late schakele in sn 2e versnelling?
Celis
Berichtdoor Celis » 09 okt 2012 10:22
Misschien is je koppelingsveer ingekort, maar ik denk niet dat dat makkelijk te meten is...
Maar je zou hem sowieso kunnen vervangen.
Kijk voor de zekerheid ook nog even naar je vraagtekenveertje.
Succes! ;)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 okt 2012 10:32
Rubberen ringetje zit achter die plastic bus, aan de kant waar je hem op je spruitstuk aansluit. Controleer eerst dit even want dan trekt hij daar ook valse lucht. Waarom rij je trouwens met hittegraad 9 bougie? Doe daar maar een 6 of een 7 in.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 09 okt 2012 12:25
Ik rij met un hittegraad 9 omdat mij dat verteld is op dit forum..
En da rubbere ringetjj sit er gwn..
Dr is niks ingekort op me tomos alleen da buisjj van me luchtfilter is ingekort..
En die ?veer heb ik nooit angeraakt..
Celis
Berichtdoor Celis » 09 okt 2012 12:30
Dan nog kan het vraagtekenveertje gebroken zijn.
En die bougie is veel te koud, haal dus toch maar een 6 of 7.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 okt 2012 13:37
Dan heeft die gene die jou heeft verteld om een hittegraad 9 bougie te rijden er niet veel verstand van. Oke het probleem zit dus niet bij je carburateur. Je hebt je luchtfilter ontgrensd maar daar heeft het niks mee te maken.
Doe eens een deo test om te kijken of hij bij het spruitstuk op de cilinder of voetpakking valse lucht trekt. Anders ff een koppakking erop doen en kijken of het over is.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 09 okt 2012 14:00
Ik doe vanmiddag die koppakking er tusse..
Voetpakking vervange is un aardige klus cker?
Ben egt un beginner met sleutele haha
Bedankt jongens
Celis
Berichtdoor Celis » 09 okt 2012 14:35
Voetpakking vervangen is wel wat meer werk dan de koppaking maar nog steeds erg goed te doen.
Echter kan ik het wel aanraden om dit samen te doen met iemand die het vaker heeft gedaan, dan weet je zeker dat je alles goed terug plaatst en er niets kapot gaat. ;)
Hier kan je lezen hoe het moet: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Cil ... e)monteren
Maar die keuze is aan jou, ik weet niet hoe handig jij bent.
Succes! ;)
22 berichten
