Handleiding tomos
hugo17
Berichtdoor hugo17 » 08 okt 2012 20:31
Welke Tomos model heb je? revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? het is geen probleem
Wat is het probleem? Het is geen probleem
Waar kan ik een uitgebreide werkbeschrijving voor het reviseren van een tomos revival A2 vinden?
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2012 23:07
Onze Wiki al eens bekeken? Overigens is het reviseren van een A2 hetzelfde als een A3/A35/ A52 blok
hugo17
Berichtdoor hugo17 » 11 okt 2012 09:52
ik zou graag nog een wat uitgebreidere uitleg.
ik ben een sleutelaar in de kinderschoenen, maar wil het graag wel
zelf proberen.
hugo
Berichtdoor shadowranger » 12 okt 2012 07:28
Reviseren is niets meer of minder dan slijtage gevoelige onderdelen vervangen door nieuwe. Vaak wordt er meteen gedacht aan de lagers in het blok, waar soms speciaal gereedschap voor nodig is. Of je daarin wilt investeren is aan jou de keuze. Alles is wel een keer op het forum besproken, dmv de zoekfunctie is dat wel terug te vinden.
Verder kun je een eigen topic aanmaken op het forum als je even niet verder kunt of specifieke dingen tegenkomt waar je meer van wilt weten. Je moet er gewoon aan beginnen, maak tijdens de werkzaamheden foto's zodat je weet hoe eea in elkaar heeft gezeten en doe alles met beleid. Het is niet zo moeilijk als dat het lijkt.
