2de versnellings vertanding speling
8 berichten • Pagina 1 van 1
Wanted1202
Berichtdoor Wanted1202 » 16 okt 2012 15:11
Welke Tomos model heb je? A52
Wat is het bouwjaar? zal navragen
Sinds wanneer speelt dit probleem? toen ik dat ding voor mijn neef uit elkaar haalde
Wat is het probleem? er zit speling op de vertanding wat ik denk de 2de versnelling is. (de grootste van de 2)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nope
zoals hier boven staat heb ik het idee dat het niet hoort.
tijdens het rijden hoorde je ook een tik geluid en de brommer wou ook niet overschakelen naar de 2de versnelling, het vraagteken veertje was ook verdwenen.
wat zou ik nu moeten vervangen?
hier zijn foto's van waar het om gaat:
Laatst gewijzigd door Wanted1202 op 17 okt 2012 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Alex.. » 16 okt 2012 16:01
als het goed is verdwijnt de speling op de 2de versnelling als je hem monteert.
het vraagtekenveertje sowieso vervangen.
en nieuwe carterpakkingen
Joren
Berichtdoor Joren » 16 okt 2012 18:27
Speling komt idd omdat de as nu maar in 1 lager zit, in het carterdeksel zit de ander. Zodra je hem monteert is het weg.
Niet willen overschakelen kan komen door het vraagteken veertje, en misschien doordat je de remveer niet goed in de inkeping hebt zitten.
Tikkend geluid kan komen door de vraagtekenveer en eventueel van het geratel van je koppeling.
Wanted1202
Berichtdoor Wanted1202 » 16 okt 2012 19:00
ik bedoel eigenlijk dat er speling tussen het tandwiel en de as waar die op zit..
Wanted1202
Berichtdoor Wanted1202 » 17 okt 2012 22:40
Niemand?
bengie
Berichtdoor bengie » 27 nov 2012 17:32
En ben je er al achter? want ik heb het ook.
Berichtdoor Borcheld11 » 27 nov 2012 23:49
Ik heb het ook, en alle andere tomos waar ik heb aangewerkt ook.
en het heeft nooit problemen opgeleverd bij mij.
denk ook dat bij het monteren de speling verdwijnt.
dus maak je maar geen zorgen.
bengie
Berichtdoor bengie » 29 nov 2012 16:11
Ow oke mooi zo. Bedankt voor het reageren :D
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
