Tomos Funtastic A55? A52? A35? A5? ARGH!!!
14 berichten • Pagina 1 van 1
MrMike
Berichtdoor MrMike » 23 okt 2012 10:30
Welke Tomos model heb je? Tomos Funtastic
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Aankoop
Wat is het probleem? Welk type heb ik nou?!
Beste Allen,
Ik heb gisteren een Tomos Funtastic aangekocht, super leuk ding!
Bracht me weer helemaal terug naar mijn brommer tijd :) Ben al weer wat ouder en rijd al jaren auto.
Deze is voor mijn vriendin, welke voor haar werk het beste een brommer kan rijden.
Anywho, tot zover achtergrond informatie.
Ik zit met het volgende. Ik ben geen leek op het gebied van brommers, echter ik kan even door de bomen het bos niet meer zien. Ik lees zoveel types en uitvoeringen en motor / cilinder combi's.
Ik zou heel graag willen weten welk model/type ik nu heb, Het blok en cilinder. En hoe ik dit kan zien. Onderop de cilinder staat Tomos A52. Echter ik ziet dat er zoveel types en combinaties zijn. Hoe weet ik nu zeker welk type funtastic / motor / cilinder ik heb. Kan iemand mij vertellen wat de specifieke kenmerken en verschillen zijn?
Verder ben ik op zoek naar de orignele boekjes en/of specificaties van mijn brommer. Ik heb het idee dat hij ontzettend pittig is, dit terwijl hij op het eerste gezicht er origneel uitziet.
Ik zag dat er achter een 20 tandwiel op zit, volgens mij is dit erg klein, toch trekt hij als een gek op. Ik kon hem nog niet op een recht stuk opengooien ergens (nog niet verzekert en geen helm bijdehand) maar even in de straat kwam ik al over de 50km/h op de teller, en hij gaf niet echt het idee dat ie klaar was met optrekken.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met bovenstaande, ik zou graag willen weten wat ik nu precies heb, en wat daarvan de orginele specs zijn.
Ik ga hem overigens van top tot teen uit elkaar halen en netjes alles groot onderhoud geven, hij krijgt ook hele mooie winterbanden ! :) Zal foto's posten en zo.
Groetjes en alvast bedankt.
Mike
Berichtdoor Ping » 23 okt 2012 17:59
Als ik het zo lees , zou ik denken dat je een A55 hebt.
Maar foto's zeggen meer dan de woorden van een leek :wink:
MrMike
Berichtdoor MrMike » 23 okt 2012 23:56
Zal morgen proberen foto's te maken. Het is bijna donker als ik thuiskom dus lastig. Heb net wel nog even snel de wielen eraf gehaald. Morgen andere bandjes erop.
Zal morgen avond wat foto's online zetten.
Heb vorige eigenaar nog even gemailed, hij is inderdaad opgevoerd (door dealer zelf). Weet alleen niet hoe. Moet zeggen dat ze het netjes gedaan hebben, hij ziet er origneel uit (uitlaat is origneel volgens mij) en hij loopt heel mooi. Toch echt merkbaar pittiger.
Even anders vraagje erbij: wat is nu de beste/goedkoopste webwinkel voor onderdelen? Ik zie er een hoop, maar veel hebben weinig aan funtastic onderdelen.
Ben nu met name op zoek naar pakkingen, ketting, tandwielen, maar bijvoorbeeld ook het kapje bij de koplampen.
Mvg
Mike
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 24 okt 2012 16:41
het gaat erom welk type blok je hebt. een a55 heeft grote spoelers en van origine een a55 (jawel) cilinder. zuigergestuurd ,dus zonder membraan) wat veelal wordt gedaan is een membraancilinder plaatsen omdat die makkelijker verkrijgbaar is (a52)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
MrMike
Berichtdoor MrMike » 24 okt 2012 22:47
Ok heb een paar foto's gemaakt.
Net onder de cilinder (niet erop wat ik eerst dacht) staat Tomos A52. Ik neem dus aan een A52 blok?
Op de cilinder kan ik verder niks vinden.
Weet nog niet hoe hij opgevoerd is, maar volgens mij is de carborateur niet orgineel.
En tot slot, trots op mijn nieuwe bandjes! Sava MC32.
Kan iemand mij vertellen welk type ik nu heb?
Mvg
Mike
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 25 okt 2012 10:24
cilinder is a55 en dit type carb is origineel.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 25 okt 2012 11:08
Dus A52 blok met A55 Cilinder?
Zag inderdaad dat carb orgineel is.
De uitlaat is ook orgineel.
Ik vraag me dan toch af hoe ze hem zo lekker pittig hebben gekregen...
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 25 okt 2012 17:23
sambal ? a55 is gewoon een redelijk vlotte cilinder. het is wel jammer dattie op een a52 blok staat . in dat geval sluiten de spoelers niet mooi op elkaar aan. maar what the fuck ! als hij goed loopt dan laat het zo zou ik zeggen.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 26 okt 2012 08:48
Hij loopt super. Gisteren nog even lopen sleutelen.
Zit 55 sproeier in op de orginele carb, orginele uitlaat, orginele luchtfilter maar hebben wel een stukje eruit gesneden volgens mij (aansluiting bij de carb denk ik groter gemaakt).
En toch, lekker pittig, trekt goed, en heb nog niet goed kunnen testen maar op de teller komt ie bij de 60.
Mike
vlaswinkel
Berichtdoor vlaswinkel » 30 mar 2013 15:39
weet iemand hier toevallig of er ook een 65cc of een 70 cc op een tomos funtastic past? en zo ja welke?
en Mrmike weet je inmiddels al waarom jou funtastic zo goed trekt en de 60 haalt? mijn funtastic loopt nu 50 met een tecno bullet uitlaat en achtertandwiel 20 maar trekt wel heel langzaam op.. vandaar de vraag naar de 65/70 cc
mvg steffan vlaswinkel
MrMike
Berichtdoor MrMike » 12 jun 2013 09:37
Helaas.....gestolen....(en sorry voor late reactie)
Heb hem getest, haalde rond de 60 op de tellen, rond de 55 echte km per uur, buiten de aanpassing in de luchtfilter heb ik niks kunnen zien wat hem zo snel maakte.
Heb helaas niet kunnen openschroeven omdat hij constant in gebruik was, had graag willen weten wat nu de snelheid gaf.
Zelfs de uitlaat was origneel (was ook vrij stil)
Mvg
Mike
Dus als iemand een zwarte funtastic ziet (omgeving den bosch) met kleine led achterknipperlichten en winterbanden, zie foto.
Graag info
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 17 jun 2013 21:20
Ik houd mijn ogen wijdopen, woon zelf ook in Den Bosch!
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
MrMike
Berichtdoor MrMike » 17 jun 2013 21:23
Hey Donkat,
Thx! Maar ik vrees het ergste.
Als je hem ziet kan het niet missen: een Zwarte funtastic met winterbanden en led achterlichten.
Een funtastic is al een zeldzaam iets, 1 met winterbanden denk ik niet dat er nog 1 rondrijd.
Grtz
Mike
ps.
Toevallig op Noord?
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 17 jun 2013 22:08
Woon bijna in Vught, dus superzuidelijk :p Maar werk op Oost, in een niet al te beste wijk, dus je weet maar nooit... Heb in al die jaren eigenlijk pas 1 zwarte funtastic in Den Bosch gezien, met boodschappentassen bij de V&D op de markt...
