Knipperlicht monteren
16 berichten • Pagina 1 van 1
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 16:29
Welke Tomos model heb je? Quadro 25
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds dat ik de tomos heb gekocht
Wat is het probleem? IK wil er graag knipperlichten op zetten aangezien die best wel handig zijn.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niet iets wat heeft te maken met knipperlichten
Ik wil er dus graag knipperlichten op zetten. het is een quadro e-start. heb alleen wel de accu er van af momenteel ivm met bananenzadel. accu paste niet meer eronder.
voor de knipperlichten wil ik best het oude zadel er weer opzetten met accu uiterraard.
de gene waar ik de tomos bij gekocht heb( 8 maanden geleden ongeveer) heeft ze er zelf afgehaald dus er hebben wel gewoon knipperlichten op gezeten.
schakelaar is wel gewoon aanwezig.
zelf heb ik de koplamp er al afgehaald om te kijken of er nog iets vrij was om de knipperlichten aan te sluiten maar dat was dus niet.
weet iemand hier hoe dit moet en wat ik allemaal nodig heb om dit te doen.
ik heb plaatjes opgezocht op internet en forums maar kreeg nergens gevonden hoe het er nou uit zou moeten zien
plaatjes uploaden van hoe het er nu uitziet wilde momenteel niet lukken dus die volgens nog zodra het lukt.
Tomos Quadro 25 E-start
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
Bullit chroom uitlaat
47 KMPH
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 16:34
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2012 16:36
Knipperlichten worden aangesloten op de aansluitingen van de kabelboom. Dit is terug te vinden in de schema's in onze Wiki. Heb je die niet, dan kunnen er nooit knippers op hebben gezeten.
Vwb je vraag over de accu e.d. meen ik dat de knipperautomaat (is die nog wel aanwezig?) alleen op gelijkspanning werkt. Dus lijkt het me idd verstandig het ori zadel met accu terug te plaatsen.
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 16:42
Heb je toevallig een link naar die wiki want krijg hem zelf echt niet gevonden..
waar zou het knipperautomaat moeten zitten? want op de foto zie ik iniedergeval geen knipperautomaat zitten. (dus als ie ergens anders zit zou het wel eventueel kunnen dat die erop zit.
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 16:53
volgens mij zit het knipperautomaat hier ofniet?
dat "tridon 552 dot"
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 okt 2012 16:55
zonder accu kun je geen knipperlichten gebruiken dacht ik.. dan gaan je knipperlichten op verschillende snelheden knipperen :P
en is dat op die foto niet je bobine? (kun je zien als er een dikke kabel naar je bougie loopt..)
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 16:59
Nee logisch dat ik dan mn accu weer nodig heb. maar wil natuurlijk eerst weten hoe ik t erop moet zetten. want als t niet lukt laat ik mn bananen zadel erop :)
maar heb net gekeke en t is iniergeval niet de bobine, die zit helemaal links
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Berichtdoor Ping » 27 okt 2012 17:20
Bouten eruit , knipperlichten er in....
Het lijkt er op dat er plakband om de draadboom heen zit,
het kan zijn dat de draden van de knipperlichten teruggebonden zitten.
Want op de andere foto zie ik dat je een full option tomos hebt.
1: bobine / cdi
2: spanningsregelaar
3: startrelais --> startmotor
4:clignoteur ( knipperlichtrelais )
5: misschien de draden die naar de knipperlichten aan de achterzijde gaan ( zwarte krimpkous )
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 27 okt 2012 17:24
dat ronde ding is inderdaad je clignoteur en je kunt ook op wisselspanning (lichtspoel) je knipperlichten aansluiten. probleem echter is dan dat je bij laag toerental (stoplicht) geen knipperlichtfunctie hebt. alleen als je rijd. de funtastic in basis uitvoering heeft dit ook.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 17:31
er zit idd tape om de kabelboom. zal deze is loshalen en kijken wat eronder zit.
zal er ook een foto van maken en hier op zetten. want weet zelf niet hoe de draden van de knipperlichten eruit moeten zien
ja als ik mijn knipperlichten erop zet zet ik de accu er ook op. dan werkt t tenminste fantsoenlijk.
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 17:38
neem aan dat die 4 kabeltjes voor de knipperlichten zijn.. (die zaten verpakt in de tape)
dus als ik dadelijk nieuwe knipperlichten heb hoef ik ze als t waren alleen maar in mn tomos de duwen en de kabels daar in stoppen. (en de accu dan terug zetten voor optimaale luxe uiteraard.)
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Berichtdoor Ping » 27 okt 2012 17:46
Er zouden 4 draden met ronde stekkers aanwezig zijn moeten zijn voor de knipperlichten aan de voorzijde
en aan de achterzijde ook nog eens 4 draden.,.
Deze zijn in 2 sets verdeeld voor links en rechts ,
ieder set is in elkaar gedraaid.
full option draadboom.jpg (45.7 KiB) 14523 keer bekeken
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 27 okt 2012 17:50
heb dan nu alleen de voorste set gevonden, zal is naar de achterste zoeken.
bedankt voor de info en fotos iniedergeval snap er al heel wat meer van nu.
EDIT heb de achterste 4 kabels ook gevonden. zitten ook verpakt in de tape( heb deze nog dicht gelaten aangezien in nog geen knipperlichten heb)
conclusie is dus: alleen knipperlichten aanschaffen, linken aan die 2 setjes van 4 kabels. en de accu er weer op
Thnx voor de hulp!!
Double EDIT zie alleen dat ik achterop helemaal nergens mn knipperlichten kan monteren... normaal zitten ze langs ze achterlicht maar zie nergens iets waar ze aan vast zouden kunnen
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Berichtdoor shadowranger » 28 okt 2012 12:59
Vaak zitten ze gemonteerd aan de houder van het achterlicht. Mogelijk is deze vervangen/ dichtgeplakt.
Jaketomos
Berichtdoor Jaketomos » 28 okt 2012 23:07
Ja de andere eigenaar heeft het achterlicht vervangen naar een zonder optie voor knipperlicht...
50cc
14/9 Carb
Sproeier 52
26 VTW - 28 ATW
47 KMPH
Berichtdoor Ping » 28 okt 2012 23:14
Voor de quadro moet je deze type achterlicht hebben ,
de bevestigingspunten zijn hier al aanwezig.
Bij de ronde frame , zitten er beugels aan de frame gelast waar de knipperlichten aan gemonteerd worden
