Bougie hittegraad
12 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 28 okt 2012 20:03
Beste Tomosliefhebbers,
Welke hittegraad bougie word er officieel gebruikt voor een Tomos Snor? Ik heb er nu een hittegraad 8 inzitten, maar ik heb het gevoel dat dit een beetje aan de hoge kant is. Het gaat hierbij om een Tomos A35 Snor Membraanversie met de volgende setup:
Cilinder: Origineel 50cc met snelle zuiger.
Carburateur: 14/9 (Sproeier 68)
Luchtfilter: Geen
Ontsteking: Snorstand ( Loopt op Bromstand(Bovenste streepje) alleen maar langzamer :S)
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 26-22
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 okt 2012 20:06
In een snor hoort een NKG 6. Is je sproeier niet te groot?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 28 okt 2012 20:37
Als ik er een kleinere sproeier in doe, dan loopt hij juist helemaal niet of alleen met de choke aan.
Topsnelheid: 85km/u
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 okt 2012 21:04
Al valse lucht gecontroleert? sproeier is erg groot voor die setup.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 okt 2012 16:32
Ja, ik heb al gecontrolleerd op valse lucht en dat is gelukkig niet het geval :)
Ik heb geprobeerd het Tomosje af te stellen met originele luchtfilter, en dan sproeier 50 erin. Hiermee kreeg ik hem met moeite aan en liep hij niet goed. Toen heb ik sproeier 52 geprobeerd en hiermee start hij wel, rijdt opzich goed weg maar valt daarna uit.
Zodra ik er sproeier 68 indoe, en de luchtfilter eraf haal dan loopt hij perfect..
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor Borcheld11 » 29 okt 2012 16:35
moet je dus richting de 56 ofzo gaan.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 okt 2012 17:58
Je moet niet van 52 naar 68 gaan, je moet in stappen van 2 werken, anders je er natuurlijk nooit uit.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 29 okt 2012 18:08
Beter lezen..
@Speedy007:
Orgineel luchtfilter + sproeier 54 of 56. Zou goed moeten lopen.
Bougie hittegraad; In de winter een 5 en in de zomer een 6.
Als je niet steeds wil wisselen gewoon meteen 6 nemen dan, maar met een 5 loopt hij net wat mooier in de winter.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 okt 2012 22:55
Beter lezen..
Dat zegt hij gewoon hoor zal het ff voor quoten ;)
Hij kan alleen met 68 rijden zonder luchtfilter, met luchtfilter doet hij helemaal niks op die sproeier.
Maja, Zou ook rond de 54 en 56 proberen dat zou aardig moeten gaan lopen dan. Bij mij zat er standaard 49 in.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 01 apr 2013 12:53
sorry als ik het verkeerd heb,
maar bij je orgionle luchtfilter
heb je de begrenzer er wel uit gehaald'?
net wat ze zeggen zal ook een hittegraag 6 hallen want je rijd geen 65 cc of hoger
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 apr 2013 13:13
Datum...
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 01 apr 2013 13:26
mijn fout :o
Terug naar “Afstellen”
