Tomos 70cc crosser UPDATE 13-06-13 17.5mm cab
90 berichten
harvik
Berichtdoor harvik » 07 nov 2012 10:44
Ik had wel weer zin een een winter projectje dus ik dacht: ik maar een crosser van. Ik kon goedkoop een Tomosje op geel kenteken kopen. Dus zo gezegd zo gedaan. Het was wel een hok maar dat maakt niet uit want ik ga hem toch helemaal opnieuw opbouwen.
Updates altijd in de begin post zodat jullie niet hoeven te zoeken :)
Huidige Set-Up:
- 70cc Airsal (word mogelijk nog getuned (carters, spoelpoorten, uitlaatpoort)
- 65cc DMP cilinderkop (wordt 70cc custom kop van brother)
- NGK bougie hittegraad 9
- 17,5 mm Dellorto (word 21mm)
- 19mm custom spruitstuk
- Schuim filter (word Mallosi filterbox)
- Electrische ontsteking vervroegd
- Tantwiel verhouding 26/26
- Techno Reverse (word Yasuni of Gianelli omgelast)
- Orginele koppeling met ingekorte veren (word ktm koppeling)
To have list: (als iemand iets van het onderstaande verkoopt graag even laten weten)
[] - toerentellen
[] - themperatuur meter
[] - ktm koppeling
[] - powerbox
[] - hpi
[] - km teller
[] - cross voorkap
[] - cross achter/zijkappen
[] - custom 70cc hd kop (van brother)
[] - andere voorvork
[] - andere achterburg
[] - 21mm carburateur
ToDo:
- Zijkappen spuiten
- Voorspatbord + voorvorkstabalizator maken
- Achterspatbord maken
- Bananenzadel monteren
Update 07-11-2012
Hier foto's van hoe hij bij de aankoop uit zag, die gast had duktape gebruikt als jasbeschermer ofzo?:
UPDATE 09-11-12
Vandaag brommer rijdend gekregen, ketting en tandwielen op gedaan en een stukje gereden, blok was goed, alleen vraagteken veertje stuk. Toen begonnen met uit elkaar halen van de Tomos om hem te gaan spuiten. Ik wou de cilinder demonteren maar die zat vastgeroest, uiteindelijk los gekregen maar 1 tapeind was krom, dus morgen ff een nieuwe in doen. Achterwiel ook een beetje schoongemaakt met ontvetter.
Afbreken:
Me 17,5mm Dellorto is er:)
UPDATE 24-11-12
Frame in de verfafbijt, plannen zijn iets veranderd. Frame en onderdelen worden donker grijs gecoat. De rest spuit ik zelf oranje. Vandaag ook het carbon folie besteld:
UPDATE 02-03-13
Beetje laat maar hier de foto's: Frame is gestraald, zuurbad gehad en gepoedercoat. (frame ziet er op de foto best klein uit :P)
UPDATE 27-05-13
Begonnen met de opbouw, carbon voorvork en oranje kroonplaten enz:
Nieuwe lagers in mn velg persen (flitser verkleurd het oranje, het is ktm oranje):
UPDATE 30-05-13
Bestelling eindelijk binnen:
Bandjes er maar meteen opgelegd (ziet er echt woest uit al zeg ik het zelf):
UPDATE 31-05-13
En we hebben een rollend frame!(stang ligt er los op omdat een beugeltje vermaakt moet worden en de vering moet nog verhoogd worden)::\
Het blokje, alles moet nog vastgezet worden (voortandwielkering en vraagtekenveertje moeten nog vervangen worden)
Momenteel 70cc Airsal, 65cc DMP cilinderkop (word 70cc puch hd) 15mm dellorto (word 17,5 mm dellorto), powerfilter (word luchtfilter met luchtfilerhuis omdat dit beter is met crossen)
UPDATE 31-05-13
Zo staat hij er momenteel bij:
Het zadel wordt nog vervangen door een bananenzadel maar hier moet ik eerst een beugel voor maken:
UPDATE 06-06-13
Wat foto's van hoe hij er nu bij staat:
Frame stang er tussen:
UPDATE 11-06-13
Nieuwe ketting en tantwielen 26/26:
Killswitch aangesloten:
17,5mm Dellorto carburateur naast t frame met een 19mm spruitstuk (gaskabel moest nog gefixt worden, is tijdelijk aangezien hij orgineel niet paste met een 17,5):
UPDATE 13-06-13
KM telletje gemonteerd (moet nog verder aangesloten worden:
Derbi spatbord en verlichting gemonteerd, bananenzadel zit er nu ook op alleen moeten voor de achterkant nog beugeltjes voor gemaakt worden (zit nu alleen voor vast):
Derbi kapje op de kop getik (worden nog zwart, oranje of carbon gespoten, ik twijfel nog)t:
Meteen de dremel er op gezet:
Eerste opzet (zitten nog niet vast en kapjes komen nog iets rechter zitten, maar zo kreeg ik alvast een beetje een beeld), dremel werk is klaar, alleen nog netjes afwerken, ophanging punten maken en natuurlijk spuiten:
See you next time :)
Laatst gewijzigd door harvik op 13 jun 2013 11:12, 45 keer totaal gewijzigd.
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 nov 2012 15:14
Dit slaat echt alles, dit is niet zomaar een hok, dit is gewoon heel erg :')
Wel leuke plannen zoals ik het zie!
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 07 nov 2012 18:15
ziet er niet uit dat ding xD
maar je kunt er vast wel wat moois van maken! :)
Berichtdoor Borcheld11 » 08 nov 2012 12:56
Welke 70cc dan?
harvik
Berichtdoor harvik » 09 nov 2012 20:53
UPDATE 09-11-12 VRAGEN
Zie begin topic.
-Welke 70cc is het? (zie begin topic)
-Ik trof een gehele orginele setup aan en toch liep dat ding iets van 45 gok ik, hoort dat? (ik bedoel snorstand (1mm onder snorstand), snorkop, snorzuiger, begrenst spruitstuk 14/9 carburateur)
-Er zat ook een gaatje in de zuiger maar als hij op snorstand (1mm er onder zelfs) staat kan dit toch niet door de ontsteking komen?(of kan deze stuk zijn???) kop was gewoon orgineel en er zat een pakking tussen.
Alvast bedankt :D
Berichtdoor Borcheld11 » 09 nov 2012 21:10
het ziet er uit als een 65cc airsal.
met een klein(er) achtertandwiel en opvoeruitlaat is 45 km/u mogelijk
want groter carburateur, onsteking op bromstand en bromkop zorgt
vooral voor optrekken. snelheid win je er niet echt mee. bromzuiger gaat snelheid wel omhoog maar dan wel met bromsetup
weet niet of het ook geld voor een snorsetup.
harvik
Berichtdoor harvik » 09 nov 2012 21:22
Oke dan weet ik dat ook weer :)
En van die snelheid, het is achtertantwiel 22 maar de uitlaat is ook gewoon orgineel en begrenst, daarom snap ik het niet :P
En kan je dat gaatje in mijn zuiger verklaren?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 nov 2012 21:37
Vriend van me rijd ook ongeveer 45 met snor setup, ook atw 22 dus daar komt het door dat hij ongeveer 45 gaat. Trekt alleen niet zo denderend.
Dat gaatje in je zuiger weet ik niet waar dat door kan komen, heb er wel meer verhalen over gehoord. Een vriend van me op vakantie had dat ook met z`n tzr.
Als je trouwens even een foto van de spoelpoorten van de cilinder erop zet kan je zo zeggen of het een DMP of een Airsal is.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 09 nov 2012 22:15
Verkoop je een terugloper toevallig? :)
harvik
Berichtdoor harvik » 09 nov 2012 22:27
Foto cilinder: er staat op een koelvin 70, dus dan is het toch geen 65 lijkt me???
Als hij gespoten en in elkaar zit ga ik testen welke uitlaat de beste prestaties levert, de andere 2 teruglopers verkoop ik dan.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 nov 2012 22:55
Die cilinder is een 65cc Airsal of DMP. Op de koelvin staat dat.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Borcheld11 » 09 nov 2012 22:58
wat is de boring dan?
en wilt je ook even foto maken van de koelrib dan?
en cilinderinhoud kan je zo uitrekenen.
Cilinderinhoud = pie : 4 x boring² x slag x aantal cilinders
Cilinderinhoud = pie :4 x 44² x 43 x 1 = 65382,8263 mm3 : 1000 = 65,3828263 cm3 = 65cc
Voor de boring heb ik 44mm van een 65cc gepakt en slag van 43 komt uit de handleiding
http://www.tomosshop.com/tomos%20shop%2 ... r%20XL.pdf
harvik
Berichtdoor harvik » 09 nov 2012 23:20
ik zal morgen ff opmeten en een foto maken van die koelrib, er staat geen merk op
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 09 nov 2012 23:28
laat me dan maar weten welke je over houd :) als ze zonder deuken en niet half doorgeroest zijn wil ik er wel 1 overnemen :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 nov 2012 11:59
Maak ook een foto van de spoelpoorten, een Airsal heeft grotere spoelpoorten dan een DMP.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harvik
Berichtdoor harvik » 10 nov 2012 17:47
Hier een foto van die 70 op de koelvin: Ik zie nou dat die foto kut kwaliteit is door mn telefoon, hopelijk hebben jullie er toch iets aan.
Ik ben vergeten een foto te maken van de spoelpoorten
Boring is 44,75 ongv, dus dan zou het iets van 67-68cc zijn
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 nov 2012 19:13
Is een Airsal.
harvik
Berichtdoor harvik » 10 nov 2012 19:43
Ah daar ben ik blij om :) beter als een DMP, maar hoe herkende je hem dan?
en waarom staat er 70 op als iedereen 65 zegt?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 nov 2012 20:30
omdat het verkocht wordt als een 70cc maar als je het na rekent is het gewoon een 65cc
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 nov 2012 01:48
door die koelvin kon je zien dat het airsal is ik heb er ook zon tekentje op
edit: en aan de poorten kon je het zien
90 berichten
