slecht wegtrekken
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 07 nov 2012 16:43
Welke Tomos model heb je? tomos?
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? al een hele tijd
Wat is het probleem? als je weg wilt rijden met je tomos smoort die heelveel je meot echt volgas houden, en dan na een tijdje mee gelopen te hebben komt de tomos pas op gang, en in zijn 2 op top blijft die ook maar stotteren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nhee
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 nov 2012 17:54
Komt er witte rook uit de uitlaat?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 08 nov 2012 19:04
alleen een kluin plofje als die koud is.
blok is vanbinnen helemaal nieuw lagers keeringen etc.
Berichtdoor Ping » 09 nov 2012 04:33
kleur van de bougie ?
deo test gedaan ??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 nov 2012 08:43
Opzich klint je verhaal wel als een kapote krukaskeerring, maar het kan ook ergens valse lucht zijn of een te grote sproeier omdat je zegt dat hij stotterd.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
