A5 blok loopt telkens vast
PXPS
Berichtdoor PXPS » 11 nov 2012 17:12
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? Loopt vast naar ongeveer 20 km rijden.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? krukaslagers-koppellingslager
hallo,
Mijn tomos met het A5blok heb ik een aantal keer de krukaslagers moeten vervangen omdat deze telkens kapot gaan. het is altijd 1 van de 2 lager dus nooit all 2 in 1 keer. Dit is nu al 3 keer gebeurt. Het aparte is alleen dat de lagers tussen de 20 en 50 km het pas begeven. Meestal als je lagers verkeerd monteert zouden ze naar 1 minuut stationair draaien al kapot lopen. Dus weet iemand waar het aan kan liggen dat mijn lagers telkens kapot lopen
bvd,
PXPS
Berichtdoor Ping » 11 nov 2012 17:29
misschien even invetten ? als de as er droog doorheen loopt kan die verrot gaan.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 11 nov 2012 18:03
heb je je krukas misschien laten vallen zodat de kruktappen niet meer in 1 lijn liggen ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 nov 2012 20:40
en vervang je ze allebei wel tegelijk?
