voorvork tomos nieuw model
Geplaatst: 20 nov 2012 16:33
door teunbeun
Welke Tomos model heb je? -
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik de keringen heb vervangen
Wat is het probleem? hoeveel olie mag er in een voorvork poot
hallo!
ik ben bezig met het vervangen van mijn keringen van mijn tomos is goed gelukt maar zou nou alleen graag willen weten hoeveel olie er nou in mag!! :) het gaat om zon nieuw model voorvork van tomos! hoor het graag!
Re: voorvork tomos nieuw model
Geplaatst: 20 nov 2012 19:20
door hubert123
Beste teunbeun'of hoe je ook heten mag,
Ik ben in het bezit van enige detail- tekeningen van de moderne voorvork voor b.v.b. Yungster-Funtastic-maar ook een aantal andere tomosjes. Op een van deze tekeningen staat dat elke voorvorkbuis gevuld wordt met 100 cc SCHUIMVRIJE hydrauklic
olie. Normalerwijze vraag je deze in een garage. Dat de olie schuimvrij moet zijn is niet voor niks !! In garages voor landbouw-
machines verzuipen ze in deze olie. .
Groeten Hubert.
Geplaatst: 20 nov 2012 22:02
door teunbeun
bedankt! maar heb het geprobeerd maar hij is nog veel ste slap heb ik dan mischien iets verkeerds in elkaar gezet? :?
Geplaatst: 20 nov 2012 22:34
door hubert123
Een fout is snel gemaakt Vooral indien je niet goed opgeschreven hebt hoe het zat.
Geplaatst: 20 nov 2012 22:35
door hubert123
Aanklikken om te vergroten.
Groeten Hubert
Geplaatst: 20 nov 2012 22:56
door hubert123
De diverse onderdelen bevinden zich hoofdzakelijk onderin de onderste buis.
Geplaatst: 20 nov 2012 23:01
door hubert123
Nogmaals inkleuren voor de duidelijkheid. De getekende voorvork is door mij bij een bromfieshandelaar voor twee maanden
gehuurd.( 20 Euro) met de toestemming om te demonteren en weer te monteren.
Geplaatst: 21 nov 2012 10:37
door teunbeun
dankje wel! ik ga hem thuis weer uit elkaar halen en overnieuw volgens dat schema in elkaar zetten dan moet het goed zijn!
Geplaatst: 05 dec 2012 16:44
door teunbeun
eindelijk alles af weinig tijd gehad maja! alles in elkaar olie erin enzo, als ik hem nu helemaal in veer blijft ie hangen en schiet ie nie terug??? waaar ligt dat aan?????
Geplaatst: 06 dec 2012 19:38
door hubert123
Beste teunbeun;
Als de buizen van een hydraulische voorvork verklemmen dan heb je dus met een mechanisch probleem te maken.
Ik denk in eerste instantie dat je bijvoorbeeld tussen de twee bevestigingsogen onderaan de buizen of te veel of te weinig
ringen of opvulbusjes gebruikt hebt. In dit geval trek je de buizen of naar binnen of naar buiten krom. Dit mag dus in ieder
geval NIET.. Vooral als de buizen al een beetje versleten zijn kunnen ze snel blijven hangen. Dit kun je dus eenvoudig
kotrolleren.Vul de afstand tussen je voorwiel en deze bevestigings-ogen zo presies mogelijk op met b.v.b.sluitringen.
Een mogelijkheid is ook dat je zelf of de vorige eigenaar met een waterpomptang een buis een beetje platbgedrukt heeft.
Ik denk hierbij aan de verchroomde buizen.Om dit te kontrolleren moet je de buizen met gevoel door je eromheen gesloten
hand laten glijden. Indien dit het geval is moet je dus een andere buis of buizen op de kop tikken. Op de tekening zie je een blauwe en een groene buis . Deze twee buizen lopen ( glijden )behoorlijk presies in elkaar. Heb je niet vergeten de opvulbusjes bovenop de lange veer te monteren. In dit geval zou namelijk de veer te kort zijn.Vooral goed schoon zonder zand etc, monteren.
Gr.Hubert
Geplaatst: 06 dec 2012 21:39
door teunbeun
hartstike bedankt hier kan ik wat mee!! ik ga het morgen allemaal is controleren!! :)
Geplaatst: 07 dec 2012 07:41
door hubert123
Heb nog iets vergeten. Als het je bekend is dat met deze voorvork een botsing of een knal in een gemene kuil heeft plaats
gevonden dan wordt door het verbuigen van de verchroomde buizen betreffende buizen in de breedte iets groter. Ook als de verbuiging maar weinig is.. Dit is zelden te repareren.In dit geval moet je echt twee andere verchroomde buizen zoeken..
Het ziet er haast wel zo uit..Bij deze veel sucses. Groeten Hubert.
Geplaatst: 09 dec 2012 14:01
door teunbeun
ik bedenk nu ineens er zit wel atf olie in de voorvork maar kan dat daar aan liggen?? dat ie blijft hangen??
Geplaatst: 09 dec 2012 18:42
door teunbeun
of teveel olie?? :?
Geplaatst: 09 dec 2012 22:06
door hubert123
Als je geen hydraulic olie gebruikt, dan werkt hoogstens de schokbreker niet omdat er schuim in dit systeem ontstaat.
schuim is lucht of gas belletjes en dus niet olie.Olie kun je namelijk niet in elkaar persen. schuimbelletjes dus wel.
Als je vork-benen niet terrug veren dan is of je veer te kort of kapot, , of de buizen verklemmen door metaal op metaal kontakt.
Demonteer toch nochmaals beide benen.,maak ze schoon met terpentine en probeer op de werkbank of ze vrij in elkaar schuiven en ook vrij in elkaar kunnen draaien. Als dit wel het geval is,zijn dus je buizen niet kapot.Haal toch bij een autogarage een kwart liter echte hydraulic olie. Ik heb dat ook gedaan, en moest niet eens iets betalen. Als je de passing van de buizen
wilt kontrolleren moet je wel de rubberen ringen even demonteren anders kun je niks voelen.De buizen moeten heel gemakkelijk
tot op de bodem in elkaar kunnen schuiven. Dus ook in verschillende posities verdraaien. Laat je niet aanpraten van olie is olie.
In de tijd van Napoleon mag dat zo geweest zijn. Zeker al meer dan 40 jaren hebben oliesoorten vele bijmengselen om het
voor een bepaald doel geschikt te maken.
Gr.Hubert
Geplaatst: 04 jun 2020 17:10
door Oalgeerman
Gewoon voorvorkolie (motorzaak) is prima
Geplaatst: 04 jun 2020 19:00
door shadowranger
Wauw. Zo'n kick heb ik nog niet eerder gezien.
Let even op de laatste postingdatum voordat je reageert.
Close.
