tomos start nie meer na 1week
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 13 dec 2012 17:39
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? vorige week
Wat is het probleem? start nie meer hij krijgt geen vonk meer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks helemaal niks
hallo mede coureurs mijn tomos start sinds 1week nie meer hij vonkt nie meer vandaaag ff nieuwe bougie gehaald want hij was nogal vet.. moet ook ff kleinere sproeier in.. nu mijn vraag kan het cdi'tje zijn of bobine.. heb geen idee namelijk ben handig zat daar ligt het niet aan dus doe alles zelf ben alleen ff einde raad..
Naad
Berichtdoor Naad » 13 dec 2012 18:20
Ja dat kan. Niet vonken duidt op een probleem in je ontsteking, je cdi of bobine, bougiekabel, dop of de bougie. Excuses als ik een mogelijke oorzaak vergeten ben.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 dec 2012 18:50
Je bent niks vergeten naad :) .
Ik heb een stappenplan dat je even kan uitvoeren om de oorzaak te vinden.
Nieuwe bougie heb je al gedaan, dat is de eerste stap.
stap twee: meet je bougie kabel en dop door. Niet tegenstribbellen zoals sommigen doen omdat hij er nog goed uitziet of dat hij net nieuw is, het kan namelijk zomaar kapot gaan.
Stap drie: check of je CDI/bobine nog werkt d.m.v er een in te zetten van een tomos die wel vonkt.
stap vier: meet hoeveel stroom er uit de draden uit het blok komen:
Hiermee zou je toch echt de oorzak moeten kunnen vinden.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 13 dec 2012 19:14
oke ja bougiedop en kabel zijn al sinds dat ding bestaat nie nieuw meer zit ook deukjes in enzo en hij ging ook steeds meer stottere dus ik bestel compleet setje cdi+kabel+dop groeten!
