Blok olie verversen
Basvw
Berichtdoor Basvw » 03 jan 2013 14:01
Welke Tomos model heb je? standaard
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Bij aankoop
Wat is het probleem? Olieniveau schroef zit vast
Hallo tomos rijders,
Ik heb pas een opknap tomos gekocht , maar ik wou het olie niveau nakijken van het blok maar die schrijf zit gewoon hartstikke vast.
Ik heb ook nog eens andere mensen geprobeerd de schroef los te maken, maar er zit geen beweging in en de schroefkop is al een beetje aan zn eind.
Heeft iemand oplossing hoe ik dit kan verhelpen, of misschien dagen lang kruipolie op het draad proberen te krijgen zodat het wat losser komt?
Alvast bedankt :D
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 jan 2013 14:18
Staat in de wiki:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bou ... vast_maken
Basvw
Berichtdoor Basvw » 03 jan 2013 14:42
O onwijs bedankt, topic mag dicht
