schroefdraad carterdeksel olie schroef
9 berichten • Pagina 1 van 1
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 06 jan 2013 09:09
Welke Tomos model heb je? Tomos E-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Ik heb olie gecontroleerd en nu bij het terug draaien van het onderste boutje is in het carter deksel de schroefdraad er uit gegeaan krijg schroef dusu niet goed meer vast.
Optie ander deksel wie heeft er éétje ander optie is deksel eraf en ander schroefdraad er in tappen (overmaat) tappen met het deksel er op kan mischien ook ??
Volgens mij kan het deksel er zonder te veel mooite van af zal wel nieuw pakking moeten kopen denk ik. of valt er wat uit / schiet los als ik het deksel er af haal.
Arie Boer
Arie Boer
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2013 12:17
Vwb je vraag mbt de schroefdraad heb je de opties al genoemd. Alleen een andere optie is een helicoil (reparartieschroefdraad) (laten) aanbrengen).
Als je het deksel eraf haalt, moet je iig de pakking vernieuwen. Verder kunnen er wat ringen (shims) van de assen loskomen. Op zich is dat geen probleem, ze kunnen maar op 1 van de assen passen (kickstart of middelste vertanding). Soms plakt er ook nog eentje aan de binnenkant aan de lagers in het deksel, dus kijk dat ook even na.
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 06 jan 2013 18:17
Bedankt Shadowranger
Als er iemand kap heeft is het welkom wat betreft oplossing wat schroefdraad betreft, zou ik voorzien moeten zijn in het antwoord hierboven.
Arie
homoetje
Berichtdoor homoetje » 06 jan 2013 18:48
Ik zou gewoon kijken of je ergens een tapsetje + draaiolie kan lenen of voor weinig kan kopen en dan even op google opzoeken met welke maat je moet boren voor welke schroef draad. Is namelijk altijd de moeite waard om dat te proberen en een leerzame ervaring. Zal namelijk niet de eerste keer zijn dat je een draad kapot draait. Ik heb ook precies hetzelfde gehad omdat ik olie wou aftappen en zonder er bij na te denken de verkeerde kan op heb gedraait terwijl de bout er uit moest.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 07 jan 2013 12:29
Als je helicoils plaatst gaan ze langer mee dan nieuwe draad tappen in het aluminium.
Naad
Berichtdoor Naad » 07 jan 2013 12:46
Een nieuw carterdeksel kost geen drol, maar voor de ervaring is het misschien wel leuk om een nieuw draad te tappen of een helicoil te plaatsen. Het is veel meer werk dan een nieuwe carterkapje kopen via marktplaats o.i.d.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 07 jan 2013 19:32
Af en toe even kijken voor de reacties
Bedankt toch leuk forum z,n helicol waar zijn die te koop, en zou het mogelijk zijn draad te tappen zonder deksel eraf te halen.
Of is er het risico van schadelijke aluminium deeltjes in het blok.
Vrijdag gaan we werken aan de reparatiehoe en wat weet ik nog niet het is inderdaad wel eens leuk om z,n helicol te plaatsen
Bedankt in ieder gaval allemaal weer.
Joren
Berichtdoor Joren » 07 jan 2013 19:37
Koppelingskap er sowieso afhalen.
Je kunt de tomos op zijn zij leggen zodat de olie er niet uitloopt.
Je hoeft niet perse een helicoil te plaatsen, je kant ook een grotere schroefdraad boren + tappen en een dikkere bout gebruiken.
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 16 jan 2013 16:38
Zo tomos rijders forum lezers
Wat later als vrijdag maar ik heb inmiddels de boel gerepareerd met een helicol.
Wekt perfect en je hebt dus sterker schroefdraad i.p.v weer opnieuw tappen in het oude gat het is dan volgens mij
weer afwachten dat het stuk gaat.
Bedankt iedereen Arie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
