Carter olieniveau schroef
Basvw
Berichtdoor Basvw » 07 jan 2013 17:13
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week
Wat is het probleem? Schroefkop beschadigd
Ik had vorige hier ook een topic voor open gemaakt, maar ik dacht dat ik het wel zou oplossen, maar sindsdien is het alleen erger geworden.
Het gaat om het olieniveau schroef waarvan de kop helemaal verrot is:
Enigste optie die ik nog ziet, is een linkse tap proberen maar als dat breekt ben ik verder van huis.
Heeft iemand nog oplossingen, alvast bedankt
Joren
Berichtdoor Joren » 07 jan 2013 17:27
Uitboren, opnieuw tappen.
Weinig andere mogelijkheden, deal with it.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 07 jan 2013 19:16
2 opties
Of je tapt vanaf de binnekant een rechtse tap dan kun je hem er zo uitdraaien
Of je laat het lekker zitten heb je toch niet nodig
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 07 jan 2013 20:05
Kop van de bout eraf boren (7mm HSS boor tot de kop loskomt), schroefdraaddeel verwijderen wat er nog in zit met een tang oid, nieuwe bout met pakkingring plaatsen.
Eea wel even met de kap gedemonteerd ivm metaalsplinters
Basvw
Berichtdoor Basvw » 07 jan 2013 23:10
Gelukkig eruit gekregen met linkse tap :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
