Slecht starten koud weer
8 berichten • Pagina 1 van 1
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 13 jan 2013 14:24
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds koud en vochtig weer
Wat is het probleem? tomos start moeilijk met koud weer
Mijn tomos start de laatste tijd erg slecht.
Het is nu zo dat ik een paar minuten loop te kicken als ik in de avond weg wil rijden, in de ochtend heb ik hier minder last van.
Als ik kick valt hij vaak gelijk weer uit (de motor slaat gewoon niet aan) en als ik een beetje gas geef hoor je zo'n woob geluid dat hij teveel benzine krijgt en dan valt hij weer gelijk uit.
Na een paar minuten kicken wordt dit steeds minder en uiteindelijk valt hij niet meer uit met gas geven en kan ik gewoon weg rijden.
Veder rijdt de tomos gewoon goed als hij opgewarmd is.
Met het warme weer had ik hier geen last van, toen was het 1/2 keer kicken en weg rijden.
Waar ligt dit aan en hoe kan ik dit oplossen?
Joren
Berichtdoor Joren » 13 jan 2013 15:03
Koudere lucht = compactere lucht = meer lucht in verhouding tot benzine = armere afstelling = moeilijk starten.
1/2/3 maatjes grotere sproeier should do the trick.
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 14 jan 2013 21:11
ik heb de sproeier twee maten vergroot.
Alleen vanmiddag op school startte mijn tomos nog steeds niet zonder choke, is dit normaal?
Of moet ik me sproeier nog meer vergroten?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 14 jan 2013 21:39
Is het niet verstandig om met choke te starten?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jan 2013 21:47
Mwoaap betekend teveel lucht. Zowiezo is het niet raar om gewoon de choke te gebruiken met dit weer.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 15 jan 2013 11:43
Dat mwoap heeft er geen fuck mee te maken sinds de motor nog niet eens warm is.
Gewoon starten met choke, het is normaal dat dat wat moeilijk gaat in de winter.
Als hij warm is en hij rijd goed is er niks aan de hand.
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 15 jan 2013 20:30
oke thankss
Joren
Berichtdoor Joren » 16 jan 2013 20:17
Heb je toevallig een Bing carburateur aan de linkerkant zitten? 90% kans dat je chokeveertje dan verkeerd zit, had ik namelijk ook.
Zeer moeilijk te starten, enkel als ik de gashendel op 1 bepaalde plek hield en dan viel hij nog 5x uit voordattie bleef lopen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
