accu
harmvanes
Berichtdoor harmvanes » 28 jan 2013 22:05
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 jaar
Wat is het probleem? ik heb de accu opgeladen en na een paar dagen start de quardro elektrische start moeilijk waar kan dit aan liggen
ik heb de accu opgeladen en na een paar dagen start de quardro elektrische start moeilijk waar kan dit aan liggen,aan de spanningsregelaar.
gr harm
Geen contactgegevens plaatsen aub , Dank U
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 28 jan 2013 22:12
Ga eerst meten. Eerst kijken of je accu wel bijlaad. Doet doe dat: accu kapot
Doet ie dat niet? Gaan we verder zoeken
Berichtdoor shadowranger » 29 jan 2013 12:54
Eerst de zekering nakijken, die van 7,5 Amp. Als die eruit ligt laad je accu niet.
Als de zekering heel is meten of er spanning staat op de polen (rond de 14 volt bij draaiende motor). Als dat niet het geval is kijken waar je wel die spanning krijgt (kabels teruglopen naar eerstvolgende punt waar je kan meten. Daar waar je wel weer spanning krijgt zit bij het eerstvolgende onderdeel richting accu je probleem.
