tomos slaat af
20 berichten • Pagina 1 van 1
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 05 feb 2013 20:58
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? eergister, 03-02-2013
Wat is het probleem? happerd en slaat af.
Soms als ik bij een stoplicht weg rij happerd hij en slaat hij af, als ik hem dan weer aantrap lijkt het net of hij geen brandstof meer krijgt, na vele malen aan trappen en wat schudden doet hij het wel weer en dan blijft hij het soms ook weer enkele dagen gewoon goed doen.
weet iemand misschien wat het probleem is?
alvast bedankt,
snor tomos a3
50 cc
technigas next
(rest standaard denkik?)
46 km/h
Berichtdoor shadowranger » 05 feb 2013 22:02
Carburtateur al eens schoongemaakt? Of zit de ontluchting van de tankdop verstopt waardoor je tank vacuum zuigt. Dat kun je snel controleren door wanneer het weer gebeurd de dop los te draaien en weer te starten. Als de motor dan meteen weer aanslaat is dat de boosdoener.
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 05 feb 2013 23:10
bedankt voor de tips, ik ga er naar kijken :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 05 feb 2013 23:17
Idd eff je carb schoonmaken. En als je kan een doorzichtige benzine slang plaatsen :P
Kun je zien of je benzine er wel normaal door komt :o
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 07 feb 2013 18:28
vandaag weer hetzelfde probleem. tankdop los gedraaid maar gebeurde niks, na een tijdje aantrappen deed hij het ff maar toen liep hij een beetje raar en maakte hij een knal geluid daarna deed hij helemaal niks meer
dan is het denkik de Carburtateur ?
als dat het is hoe maak ik dat dan schoon :$ sorry ik weet niet veel over brommers enzo
iig alvast bedankt ;)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 feb 2013 21:11
Knallen is meestal de ontsteking. Doe er eens een NIEUWE bougie in, een nieuwe uit de brommerzaak ja en niet eentje die je nog in een laatje had liggen ergens want daar gaan de meesten de fout in :wink: . Ik neem aan dat je gewoon een 50cc hebt, dus doe er maar een NGK B6HS in. Als dat niet werkt misschien kijken of de grondplaat nog wel goed zit of nog vast zit.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 07 feb 2013 22:25
oke, ik zal er morgen naar kijken
bedankt voor je reactie :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 09 feb 2013 19:59
oke, het ligt niet aan de grondplaat morgen de carburateur schoonmaken kijken of dat het is :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 10 feb 2013 14:52
de carburateur is schoon en me tomos doet het nogsteeds niet... :'(
weet iemand wat het dan kan zijn ?
alvast bedankt :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2013 17:08
Advies van Homoetje al opgevolgt mbt de bougie? Kijk meteen ook of de bougiekabel nog goed vast zit inm CDI/ bougiedop en geen gecorrodeerde (=koper) aansluitingen heeft. Eventueel een stukje afknippen en opnieuw monteren.
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 10 feb 2013 23:16
oke zal het morgen doen :)
maar volgens me pa vonkt hij nietmeer, hoe test je dat? alvast bedankt :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 feb 2013 09:05
Bougie er uit draaien -> Bougiedop er op drukken en dan met de schroefdraad tegen iets van metaal op je brommer houden en dan kicken en kijken of je een vonk ziet. Maar als hij vonkt wil niet zeggen dat de vonk sterk genoeg is dus raad ik alsnog aan om er een nieuwe in te doen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 11 feb 2013 16:56
heb het gedaan en hij vonkt wel,
ik heb er ook nieuwe bougie in gedaan ( ook die getest en vonkt ook )
weet iemand nog iets? xd
alvast bedankt. :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 12 feb 2013 09:32
iemand zei me dat het ook wel aan de cilinder of aan de zuiger kon liggen,
kan dit kloppen? :p
alvast bedankt :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 feb 2013 11:54
Heb je al zoals Shadowranger zij al geprobeerd je tankdop er af te draaien als hij uitvalt?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2013 17:42
Yep, dat heeft hij enige posts geleden al gemeld.
Knallen blijft dus nu ook nog? Staat ontsteking wel op tijd? Is de spie (+baan in vliegwiel) nog in orde op de kruktap en niet doorgeslagen? Als dit namelijk het geval is zal de ontsteking niet op tijd staan en krijg je dit soort problemen. De bougie vonkt wel schrijf je, maar dat wil niet zeggen dat deze ook op tijd is.
Verder hebben we nog weinig info aangaande de rest van de setup (type en maat carburateur, sproeier, filter etc.). Kleur van de electroden van de bougie zijn .....(?) als de motor is uitgevallen?
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 12 feb 2013 17:49
hij start helemaal nietmeer... ik heb laatst benzine in de cilinderkop gedruppeld toen deed hij het wel heel even..
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2013 17:55
Ik ben bang dat je het verder moet gaan zoeken dan carburateur. Denk hierbij aan membraan (voor zover aanwezig), spruitstuk en aansluiting tussen de onderdelen op de cilinder en onderling, krukaskeerring(en). Zit de zuiger er goed in gemonteerd (in geval van type met inlaatsleuven bij membraan)?
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 12 feb 2013 20:56
oke dankjewel voor de reactie, ik zal ernaar kijken en anders laten repareren bij brommerzaak?
iig bedankt voor alle moeite :)
gr. mathijs.
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 16 feb 2013 12:29
heb um laten repareren, de contactpunten ofzo waren versleten...
xd nu loopt y weer primaaa :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
