tomos slaat af
Geplaatst: 05 feb 2013 20:58
door mathijs830
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? eergister, 03-02-2013
Wat is het probleem? happerd en slaat af.
Soms als ik bij een stoplicht weg rij happerd hij en slaat hij af, als ik hem dan weer aantrap lijkt het net of hij geen brandstof meer krijgt, na vele malen aan trappen en wat schudden doet hij het wel weer en dan blijft hij het soms ook weer enkele dagen gewoon goed doen.
weet iemand misschien wat het probleem is?
alvast bedankt,
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 05 feb 2013 22:02
door shadowranger
Carburtateur al eens schoongemaakt? Of zit de ontluchting van de tankdop verstopt waardoor je tank vacuum zuigt. Dat kun je snel controleren door wanneer het weer gebeurd de dop los te draaien en weer te starten. Als de motor dan meteen weer aanslaat is dat de boosdoener.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 05 feb 2013 23:10
door mathijs830
bedankt voor de tips, ik ga er naar kijken
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 05 feb 2013 23:17
door Hardbreaktwo
Idd eff je carb schoonmaken. En als je kan een doorzichtige benzine slang plaatsen
Kun je zien of je benzine er wel normaal door komt
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 07 feb 2013 18:28
door mathijs830
vandaag weer hetzelfde probleem. tankdop los gedraaid maar gebeurde niks, na een tijdje aantrappen deed hij het ff maar toen liep hij een beetje raar en maakte hij een knal geluid daarna deed hij helemaal niks meer
dan is het denkik de Carburtateur ?
als dat het is hoe maak ik dat dan schoon :$ sorry ik weet niet veel over brommers enzo
iig alvast bedankt
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 07 feb 2013 21:11
door homoetje
Knallen is meestal de ontsteking. Doe er eens een NIEUWE bougie in, een nieuwe uit de brommerzaak ja en niet eentje die je nog in een laatje had liggen ergens want daar gaan de meesten de fout in
. Ik neem aan dat je gewoon een 50cc hebt, dus doe er maar een NGK B6HS in. Als dat niet werkt misschien kijken of de grondplaat nog wel goed zit of nog vast zit.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 07 feb 2013 22:25
door mathijs830
oke, ik zal er morgen naar kijken
bedankt voor je reactie
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 09 feb 2013 19:59
door mathijs830
oke, het ligt niet aan de grondplaat morgen de carburateur schoonmaken kijken of dat het is
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 10 feb 2013 14:52
door mathijs830
de carburateur is schoon en me tomos doet het nogsteeds niet... :'(
weet iemand wat het dan kan zijn ?
alvast bedankt
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 10 feb 2013 17:08
door shadowranger
Advies van Homoetje al opgevolgt mbt de bougie? Kijk meteen ook of de bougiekabel nog goed vast zit inm CDI/ bougiedop en geen gecorrodeerde (=koper) aansluitingen heeft. Eventueel een stukje afknippen en opnieuw monteren.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 10 feb 2013 23:16
door mathijs830
oke zal het morgen doen
maar volgens me pa vonkt hij nietmeer, hoe test je dat? alvast bedankt
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 11 feb 2013 09:05
door homoetje
Bougie er uit draaien -> Bougiedop er op drukken en dan met de schroefdraad tegen iets van metaal op je brommer houden en dan kicken en kijken of je een vonk ziet. Maar als hij vonkt wil niet zeggen dat de vonk sterk genoeg is dus raad ik alsnog aan om er een nieuwe in te doen.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 11 feb 2013 16:56
door mathijs830
heb het gedaan en hij vonkt wel,
ik heb er ook nieuwe bougie in gedaan ( ook die getest en vonkt ook )
weet iemand nog iets? xd
alvast bedankt.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 12 feb 2013 09:32
door mathijs830
iemand zei me dat het ook wel aan de cilinder of aan de zuiger kon liggen,
kan dit kloppen? :p
alvast bedankt
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 12 feb 2013 11:54
door homoetje
Heb je al zoals Shadowranger zij al geprobeerd je tankdop er af te draaien als hij uitvalt?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 12 feb 2013 17:42
door shadowranger
Yep, dat heeft hij enige posts geleden al gemeld.
Knallen blijft dus nu ook nog? Staat ontsteking wel op tijd? Is de spie (+baan in vliegwiel) nog in orde op de kruktap en niet doorgeslagen? Als dit namelijk het geval is zal de ontsteking niet op tijd staan en krijg je dit soort problemen. De bougie vonkt wel schrijf je, maar dat wil niet zeggen dat deze ook op tijd is.
Verder hebben we nog weinig info aangaande de rest van de setup (type en maat carburateur, sproeier, filter etc.). Kleur van de electroden van de bougie zijn .....(?) als de motor is uitgevallen?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 12 feb 2013 17:49
door mathijs830
hij start helemaal nietmeer... ik heb laatst benzine in de cilinderkop gedruppeld toen deed hij het wel heel even..
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 12 feb 2013 17:55
door shadowranger
Ik ben bang dat je het verder moet gaan zoeken dan carburateur. Denk hierbij aan membraan (voor zover aanwezig), spruitstuk en aansluiting tussen de onderdelen op de cilinder en onderling, krukaskeerring(en). Zit de zuiger er goed in gemonteerd (in geval van type met inlaatsleuven bij membraan)?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 12 feb 2013 20:56
door mathijs830
oke dankjewel voor de reactie, ik zal ernaar kijken en anders laten repareren bij brommerzaak?
iig bedankt voor alle moeite
gr. mathijs.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 16 feb 2013 12:29
door mathijs830
heb um laten repareren, de contactpunten ofzo waren versleten...
xd nu loopt y weer primaaa
