koppakking vervangen
mxfreak29
Berichtdoor mxfreak29 » 08 feb 2013 10:24
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1999
Sinds wanneer speelt dit probleem? week
Wat is het probleem? koppakking lek
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja 70cc erop gezet
mijn koppakking is lek nu wil ik hem vervangen.
als ik de kop eraf heb moet ik dan ook de voetpakking vervangen?
en de uitlaat verwijderen?
las her en der al dat 70 cc cilinders de koppakking eruit blazen.
vind ik wat vreemd was hem alleen nog aan het inrijden.
is er ook een mogelijkheid om de eerste versnelling wat langer te laten doorlopen.
hij schakelt namelijk erg snel door.
en hoe loopt hij met een brom uitlaat.
heb er nu een bullet onder maakt vrij veel geluid.
Berichtdoor shadowranger » 08 feb 2013 10:47
Alleen de kop eraf hoef je geen voetpakking te doen en de uitlaat niet te demonteren. Bij een goede vlakke passing hoef je bij een 70 cc geen koppakking te gebruiken.
Vwb je vraag over de overschakelmomenten, je kan de veer van de 2e versnelling wat inkorten waardoor deze later aangrijpt.
70cc met een Bullit zoals ik het nu begrijp? Dat is al een brompijp, maar als je stiller wil gaan zou je voor de imitatie snel kunnen gaan met 28mm bocht.
mxfreak29
Berichtdoor mxfreak29 » 08 feb 2013 12:22
hartstikke bedankt hier kan ik zeker wat mee.
