idd, buiten spuiten kan makkelijk zonder masker met filtersBij alle spuitbussen zullen ze je een masker aanraden, maar als je al buiten bent heb je het eigenlijk niet nodig naar mijn mening.
roest er zoveel mogelijk of volledig afhalen,dan gaat het niet verder roesten als er een primer overheen zit,Ja, had al zo een idee met die halfgelaatmaskers.
Maja vliegjes, goed punt!
Maar wat is nou het beste om te doen als grondverf tegen roest, zodat ik het met motip koolzaadgeel kan spuiten?
ja je kan alles van motip doen,maar je kan ook primer van motip of action en dan lak van action om het goedkoop te houden en dan weer blanke lak van motip bv als je denkt dat die beter is dan van action,Dus gewoon alles van Motip doen, primer, lak en evt na-lak.
Geen hammerite grondverft gebruiken? Daarna motip lak erover?
