Shimringen rechter carterdeksel
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 24 feb 2013 20:08
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? (oud type)
Sinds wanneer speelt dit probleem? Openhalen v/h blok
Wat is het probleem? Shimringen volgorde
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie probleem
Ik vroeg me af waar de shimringen precies horen in het rechterdeel van het carter, aan de uiteindes van de assen.
De ene tomos verschilt daarin met de andere heb ik gelezen.
In mijn geval heb ik 3 ringen, 2 grotere en 1 kleine waarvan de 2 grotere bestaan uit 1 dikke en 1 dunne. Totaal dus 3 shimringen.
Ik dacht aan de 2 grotere aan de kickstartas, en de kleinere op de middelste as.
Hoe zou ik dit echter ook kunnen zien/meten voor de zekerheid?
Wat is het gevolg als ik deze foutief/niet aanbreng op de assen?
Met vriendelijke groet,
H3nk
Keeway F-act 50/70cc Runner/Tommie a35
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 feb 2013 20:20
de grote:dikke en dunne moeten inderdaad op de kickstart as en de kleine moet achter de koppeling. dus tussen de koppeling en de krukaskeering.
tenminste dat is bij de a52 blokken zo dus ik denk dat het bij die van jou ook zo is
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 24 feb 2013 20:38
Op de as tussen de koppeling en de keering heb ik inderdaad ook een ring. Deze zit er echter al in en ik houd deze ringen dus nog over.
(ps bij het terugplaatsen van de koppeling is me opgevallen dat de koppeling niet helemaal tegen die ring aan geschoven kan worden, is dit normaal?)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 feb 2013 23:13
beetje draaien aan de tandwielen dan hoort het op zen plek te vallen
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 28 feb 2013 17:04
heb mn antwoord al;
2 grote op kickstart as. 1 kleine op middenste as
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
