tomos trekt niet koud
15 berichten • Pagina 1 van 1
zworky
Berichtdoor zworky » 11 mar 2013 00:56
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? ongeveer een maand geleden nadat hij tijdje stil had gestaan
Wat is het probleem? als men Tomos koud is trekt hij niet.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe bougie
beste tomos forrumers,
als mijn tomos koud is trekt hij totaal niet. hij start gewoon prima. maar als ik dan weg wil rijde trekt hij niet. als ik dan teveel gas geef slaat hij zelfs af. nadat hij 2 min warm is geworden rijd hij gewoon prima dan trekt hij wel gewoon weg. ik heb onlangs de cabrateur schoon gemaakt. en de bougie vervangen. toen ik hem van de zomer kocht had hij dat nog niet. weet iemand waar dit misschien aan kan liggen?
Mvg,
Milan
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mar 2013 07:37
Rij je op de choke weg?
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2013 12:46
Carburateur los = valse lucht. Check dat maar eens. Alleen een bougie kan dit niet veroorzaken.
zworky
Berichtdoor zworky » 11 mar 2013 12:54
nee k rij niet op de choke weg.. dat kan het dus ook niet zijn.. wel bedankt voor je reactie.
zworky
Berichtdoor zworky » 11 mar 2013 12:57
zo ver ik weet zit de caburateur zo vast als iets... de valse lucht weet ik niet... eenig iedee hoe ik dit kan testen? en op welke plekken? (ik rij nog niet zo lang tomos, maar ik heb wel al het een en ander geleerd er over).
ik dacht ook al dat het gwn niet aan de bougie kon liggen.
Mvg,
Milan
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mar 2013 14:59
Je hoort zeker als je weg wilt rijden dan steeds van bwoaaaahp? Als je dat hoort dan moet je gewoon even op de choke blijven rijden, want als het weg is als hij warm is dan komt het gewoon omdat de motor koud is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
zworky
Berichtdoor zworky » 11 mar 2013 15:14
als ik hem koud start ... gewoon met choke doet hij het prima.. maar als ik dan weg wil rijden.. met of zonder choke.. dan trekt hij niet (ik bedoel niet langzaam trekken, maar hij komt gewoon niet voor uit .. als ik dan gas blijf geven dan worden de toeren minder en slaat hij af. net alsof hij gebrek aan lucht of benzine heeft? als hij warm is heb ik dit niet dan kan ik gwn vol gas weg rijde zonder af te slaan en trekt hij gewoon zo als het hoord.
aangezien hij dit warm niet heeft en van de zomer niet had.. dacht ik misschien te weinig lucht en teveel benzine zodat hij het niet kan verwerken? als het koud is? :?
dit is niet normaal neem ik aan. ook al is hij koud dan lijkt het me logies dat hij minder goed op trekt maar die van mij trekt dus zowat niet .. terwijl ik dit van de zomer niet had. (toen was het wat warmer) moet hem nu egt 2 minuten stationair warm late draaien voordat ik van men plaats kom. vrij irriterent xD
bedankt voor het mee denken,
Mvg,
Milan
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mar 2013 15:20
Als je die van mij van de choke afhaalt en weg rijd als hij koud is dan zakt hij ook weg in de toeren en valt hij ook uit ( bwoaaap geluid). als ik op de choke weg rij na 20/30 seconden hooguit op de choke te rijden is het ook weg. Veel mensen zullen hier last van hebben met een koud blok in de winter en is niks om je zorgen over te maken als hij het niet meer doet als het eenmaal warm geworden is.
Dus tip voor jou: Start hem op de choke en rij weg op de choke, dus niet gelijk volgas want dan klikt hij er af en na eventjes er mee gereden te hebben volgas door zodat hij van de choke af is dan is er niks aan de hand. Zo hoef je ook niet 2 minuten te wachten.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 11 mar 2013 15:39
Klinkt gewoon als valse lucht.
Loop je spruitstuk, carburateur en luchtfilter even na en zet eventueel alles even opnieuw in elkaar.
Eventueel ook je oude bougie weer even proberen.
zworky
Berichtdoor zworky » 11 mar 2013 16:26
ik zal et nog eens allemaal na lopen..maar als het valse lucht is zou hij dat dan ook niet moeten hebben als hij warm is?
bedankt voor het mee denken.
Mvg,
Milan
zworky
Berichtdoor zworky » 11 mar 2013 21:50
met de choke er op trekt een tomos normaal toch ook niet? altans dat dacht ik wel.. ik zal het morgen eens uit testen of dat werkt maar ben er bang voor.
bedankt voor het meedenken
Mvg,
Milan
Berichtdoor Borcheld11 » 11 mar 2013 22:37
Nee met choke erop hoort hij niet op te kunnen trekken. miss heel kleine beetje.
Choke zorgt ervoor dat er minder lucht in het het brandstofmengsel kan komen.(Dus rijkere mengsel. meer benzine in verhouding met lucht.)
Het vernauwd de lucht inlaat.
zworky
Berichtdoor zworky » 12 mar 2013 22:45
ik heb de cabrateur vandaag er eens opniew op gezet. het probleem lijkt nu verhopen.. hij trekt nu wel als hij koud is. wel minder als hij warm is maar dit is normaal neem ik aan.
het eenigen wat er nog is dat hij een beetje stottert op het begin als hij koud is. als hij na 5 min warm is stotert hij niet meer. maar dit is toch ook normaal?? dacht ik? idk? :?
maar hij trekt nu in ieder geval beter als hij koud is. ik denk dat het ook gewoon valse lucht is geweest.
bedankt voor jullie hulp
Mvg,
Milan
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mar 2013 07:52
Met de choke er op trekt inderdaad bijna niet maar ik kom wel weg en daar gaat het om. Het echt normaal dat hij koud nog wat stotterd, maak je daar maar geen zorgen over.
zworky
Berichtdoor zworky » 13 mar 2013 08:22
oki dan heb ik op al mijn vragen andwoord. :)
en heb probleem is opgelost
bedankt voor jullie hulp. heb er veel aan gehad :D
hier kan een slotje op .
Mvg,
Milan
