Bouten bij uitlaatpoort
9 berichten • Pagina 1 van 1
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 19 mar 2013 19:58
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2004/2005
Wat is het probleem? Bouten van de uitlaatpoort doorgedraaid
Goedendag,
Ik heb laatst een ander snor blokje gekocht voor mijn Tomos A35.
Deze zit er nu onder maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
Onder mijn cilinder zit uiteraard de uitlaat uitgang. Normaal gesproken hang ik mijn pakking hier tegen aan en mijn uitlaat en draai de boutjes erin. Het is nu zo dat er al 2 boutjes uitsteken met schroefdraad. Het probleem is nu, dit schroefdraad is van allebei doorgedraaid en krijg zo niet mijn uitlaat vast.
Mijn vraag:
Horen deze bouten er standaard in of heeft deze persoon ze zelf geplaatst.
Ik heb ze namelijk geprobeerd er uit te draaien maar dit werkt te niet. Weet namelijk niet of dit wel mogelijk.
Ik hoop dat jullie mij hier wat mee over kunnen vertellen en misschien een eventuele oplossing hebben.
Bedankt!
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 19 mar 2013 20:08
Willen ze ook niet eruit? Das een probleem.. Maar als je ze eruit krijgt heb je 2 opties.. Helicoils laten zetten of boren en m8 tappen :P
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 19 mar 2013 20:52
Dat wil ik inderdaad gaan doen. Maar moeten even weten of ze er er überhaupt wel uit willen :)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 mar 2013 20:59
als het tapjes zijn, dan kun je ze er met een griptang uit halen of een sleuvje erin zagen en met een schroevendraaier er uit draaien en dan nieuwe tapjes erin doen.
als het draad in de cilinder kapot is, dan word het uitboren.
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 19 mar 2013 21:06
Hmm, ik zal er morgen eens naar kijken.
Bedankt alvast
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 mar 2013 21:16
ik bedoel deze en of het schroefdraad op deze kapot is.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 19 mar 2013 22:05
Als het die dingen zijn kun je idd het best een griptang gebruiken :P
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 19 mar 2013 22:55
Buitertje,
Daar lijkt het inderdaad op. Het schroefdraad is bij die dus stuk. He bovenste gedeelte iedergeval.
Dus zoals ik het zo zie zou ik hem eruit kunnen draaien.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 mar 2013 23:13
als ze niet vast gemaakt zijn met loctite moeten ze eruit kunnen. en nieuwe erin en klaar is nick voor minder dan 5euro:p
