Bouten bij uitlaatpoort
Geplaatst: 19 mar 2013 19:58
door Nickie20
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2004/2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Bouten van de uitlaatpoort doorgedraaid
Goedendag,
Ik heb laatst een ander snor blokje gekocht voor mijn Tomos A35.
Deze zit er nu onder maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
Onder mijn cilinder zit uiteraard de uitlaat uitgang. Normaal gesproken hang ik mijn pakking hier tegen aan en mijn uitlaat en draai de boutjes erin. Het is nu zo dat er al 2 boutjes uitsteken met schroefdraad. Het probleem is nu, dit schroefdraad is van allebei doorgedraaid en krijg zo niet mijn uitlaat vast.
Mijn vraag:
Horen deze bouten er standaard in of heeft deze persoon ze zelf geplaatst.
Ik heb ze namelijk geprobeerd er uit te draaien maar dit werkt te niet. Weet namelijk niet of dit wel mogelijk.
Ik hoop dat jullie mij hier wat mee over kunnen vertellen en misschien een eventuele oplossing hebben.
Bedankt!
Re: Bouten bij uitlaatpoort
Geplaatst: 19 mar 2013 20:08
door Hardbreaktwo
Willen ze ook niet eruit? Das een probleem.. Maar als je ze eruit krijgt heb je 2 opties.. Helicoils laten zetten of boren en m8 tappen :P
Geplaatst: 19 mar 2013 20:52
door Nickie20
Dat wil ik inderdaad gaan doen. Maar moeten even weten of ze er er überhaupt wel uit willen :)
Geplaatst: 19 mar 2013 20:59
door buitertje
als het tapjes zijn, dan kun je ze er met een griptang uit halen of een sleuvje erin zagen en met een schroevendraaier er uit draaien en dan nieuwe tapjes erin doen.
als het draad in de cilinder kapot is, dan word het uitboren.
Geplaatst: 19 mar 2013 21:06
door Nickie20
Hmm, ik zal er morgen eens naar kijken.
Bedankt alvast
Geplaatst: 19 mar 2013 21:16
door buitertje
ik bedoel deze en of het schroefdraad op deze kapot is.
Geplaatst: 19 mar 2013 22:05
door Hardbreaktwo
Als het die dingen zijn kun je idd het best een griptang gebruiken :P
Geplaatst: 19 mar 2013 22:55
door Nickie20
Buitertje,
Daar lijkt het inderdaad op. Het schroefdraad is bij die dus stuk. He bovenste gedeelte iedergeval.
Dus zoals ik het zo zie zou ik hem eruit kunnen draaien.
Geplaatst: 19 mar 2013 23:13
door buitertje
als ze niet vast gemaakt zijn met loctite moeten ze eruit kunnen. en nieuwe erin en klaar is nick voor minder dan 5euro:p
