Plaatsing zuiger
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 30 mar 2013 10:17
Welke Tomos model heb je? Limited
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja
De twee ovale gaten die in de zuiger zitten, moeten die naar de uitlaat wijzen?
Bedankt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 mar 2013 10:47
nee die moeten naar de inlaat wijzen en de dichte kant naar de uitlaat.
staat er geen pijl op?
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2013 11:31
Zuigers met inlaatsleuven (what's in the name) hebben geen pijl, want die sleuven zorgen ervoor dat als de zuiger goed is gemonteerd de zuigerverenslotjes goed zitten t.o.v. de uitlaatpoort. Bij een dichte zuiger moet er dus een pijl op staan omdat je die wel onbedoeld 180 graden verkeerdom kan monteren.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 30 mar 2013 11:44
Nou de meste zuigers die ik heb gezien hebben een pijl met of zonder sleuven :P
Maar je hoeft er eigenlijk niet eens naar te kijken als de sleuven erin zitten want die moeten gewoon naar je inlaat staan :P
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 mar 2013 12:39
ja daarom was gewoon ff een vraagje dan kon ts daar de volgende keer naar kijken en het zelf goed doen
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2013 18:12
Even voor de goede orde waar thekillerbee mij even op wees: De pijl wijst ALTIJD naar de uitlaatpoort
