Luchtfilter reinigen tomos A35 1995
20 berichten • Pagina 1 van 1
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 05 apr 2013 19:01
Welke Tomos model heb je? Tomos Standard
Wat is het bouwjaar? 1995
Wat is het probleem? Mijn Tomos reed altijd 45 km/u. Vanochtend ging die ineens inhouden bij 35.
Hallo
Mijn Tomos reed altijd 45 km/u. Vanochtend hield die ineens in bij 35.
Dus ik wil mijn luchtfilter eerst schoonmaken om te kijken of dat het is.
Alleen het lijkt alsof het blok eronder vandaan moet om daarbij te kunnen?
Dat klopt niet hoop ik?
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2013 19:17
Blok kun je ook kantelen door de 2 bovenste blokbouten en de ketting te demonteren, als je dat makkelijker vindt. Maar die laatste bout zal de moeite dan ook niet meer zijn.
Luchtfilter (gaastype) kun je reinigen in de wasbenzine of petroleum, daarna met perslucht uitblazen en voorzien van een dun laagje olie (om vuil te vangen).
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 05 apr 2013 19:20
Bedankt voor je snelle reactie!
Oké, dus de enige manier is om het blok of helemaal eronder uit te halen of aan 1 bout te laten hangen?
Moet ik dan de voorste bout eruit halen, en het blok voorover laten kantelen zeg maar?
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2013 19:26
De twee bouten die het blok bovenaan aan je frame laten hangen (zichtbaar op de 3e foto) verwijderen en de onderste (waar ook het subframe van de voetsteunen aan zit) iets losdraaien. Ketting ook verwijderen dan kun je je blok kantelen. Let er wel op dat het rubber van de aansluiting op de ruisdemper weer goed wordt gemonteerd. Dit vergt enige handigheid.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 05 apr 2013 19:31
Oke dat moet lukken.
Mischien een rare vraag, maar waar zit/wat is een ruisdemper?
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2013 19:33
In je frame, achter de carburateur zit een zwart boxje. Dat is de ruisdemper en die zorgt voor een demping van het aanzuiggeluid. Als je de carburateur hebt verwijderd zie je wel wat ik bedoel.
Die kan overigens gewoon blijven zitten als je je blok kantelt.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 05 apr 2013 19:36
Oke, ik ga het morgen wel zien.
blokolie kan er gewoon in blijven denk ik.
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2013 09:40
yep.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 06 apr 2013 12:59
Eindelijk mijn lucht'filter' uitgegraven.
Alleen dit is een plastik doosje, die niet open kan.
Aan de binnekant zit alleen een wit buisje, wat als begrenzer zal dienen denk ik.
Verder zit er geen schuim ofzo in?!
Dus dan kan het inhouden niet komen dooor een vies luchtfilter, toch een grotere sproeier proberen mischien??
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 apr 2013 15:11
hij kan wel smerig zijn. blaas hem es door met een compressor. maar je sproeier kan ook een beetje smerig zijn icm vlotterbakje. die kun je ook es schoon maken
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 06 apr 2013 16:17
Dat heb ik allemaal gedaan nu.
straks maar proberen, hopen dat het beter gaat.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 06 apr 2013 17:45
De tomos rijdt weer 45.
Alleen nog het volgende..
Wanneer ik 45 rijdt (volgas) valt hij terug naar 42, trekt weer op naar 45 valt weer terug naar 42 etc. etc.
En hij loopt stationair opzich goed, maar zodra die warm is valt die na een paar seconden uit, en is die bijna niet meer te starten.
Waar zou dat aan kunnen liggen?
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2013 18:27
Dat doosje is nu precies wat ik zei: een ruisdemper....terwijl je je luchtfilter wilde schoonmaken. Dat ruisdempertje is niets meer dan een hol doosje, zonder iets erin, dus dat schoonmaken heeft geen zin. En wat betreft dat buisje, dat is geen begrenzer.
Je luchtfilter zit achterop je carburateur onder de rubber kap die aansluit op die ruisdemper.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 06 apr 2013 18:52
ik dacht eerst dat de ruisdemper het luchtfilter was, daarna heb ik de carburateur eraf gehaald en schoongemaakt.
Toen zag ik dus ook het echte luchtfilter zitten, en heb ik die gereinigd zoals je zei.
Toen ben ik gaan rijden, en nu heb ik nog last van de problemen die ik net uit legde.
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2013 19:26
Op de laatste foto zie ik een ijzeren kern bobine en ga er derhalve vanuit dat je contactpuntenontsteking hebt of 2-spoels electronisch.
Misschien kun je die eens nakijken of de timing en punten nog wel goed staan (zie hiervoor de Wiki). Een verse bougie kan ook wel eens wat problemen oplossen als deze afgesleten is op de electrodes.
Is er nog wat te zien aan de kleur daarvan (zwart, grijs/ wit of koffiebruin)? Zoals ik je klacht interpreteer lijkt het mij 4-takten.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 06 apr 2013 20:34
Timing zal k dan nog naar kijken.
Bougie kan het probleem niet zijn, die is pas 275 km oud.
4 takten duidt op teveel benzine toch?
Dan verzuipt die stationair eigenlijk en daarom start die daarna zo slecht??
Lijkt iets zwart te zijn.
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2013 22:18
Wat voor sproeier zit er nu in die 14/12?
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 06 apr 2013 22:26
Er zit een sproeier 56 in.
De uitlaat die eronder ligt is zo'n sigaar vormige.
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2013 22:57
Misschien kun je nog wat afstellen met de sproeier en de demper ontkolen als deze wat dichtgeroet zit.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 06 apr 2013 23:06
Demper heb ik er pas uit gehad, toen zag ik ook dat die een stukje ingekort was.
Sproeier 54 proberen?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 25 gasten
