krijgt geen benzine
casperrtt
Berichtdoor casperrtt » 07 apr 2013 14:26
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? week geleden, na winter stil te hebben gestaan.
Wat is het probleem? hij krijgt geen benzine met het starten, start alleen met wat benzine in het bougie gat en dan kicken, loopt ie even en gaat weer uit.
hallo, ik heb dus een tomos a35 en telkens als ik hem wil starten krijgt hij geen benzine op de een of andere manier, benzine kraan is goed, slangetje is goed, komt ook in carburateur maar verder niet, als ik beetje benzine in bougie gat laat lopen en hem aantrap, loopt ie even en gaat direct weer uit, gister had ik het geluk dat ie naar een paar x opnieuw te proberen aan ging na een winter stil gestaan te hebben, hij stond op standaard dus ik even vol gas zonder er op te zitten, mooi witte blauwe rook ;p
maar ik heb op een ander topic gezien ( dat topic was al 2 jaar oud dus kon ik niet meer op reageren) dat dit aan de inlaat lag, kan iemand mij hierbij helpen ?
als het kan met veel details uitleggen want ben nog maar een beginner. :)
martinus
Berichtdoor martinus » 13 apr 2013 18:26
ik zou even je spruitstuk en je carburateur schoon maken met een beetje benzine (geen mengsmering anders word t te vet!!!) je weet vast wel wat de carburateur is, je spruitstuk is het soort ijzeren buisje dat van je carburateur naar je cilinder loopt en maak voor de zekerheid ook even je cilinder schoon. tip: probeer eens te starten met WD40 in de cilinderkop je doet dit door WD40 in je bougie gat te spuiten dan snel de bougie er weer in draaien en de bougiedop er op daarna snel starten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 apr 2013 19:25
... tip: probeer eens te starten met WD40 in de cilinderkop je doet dit door WD40 in je bougie gat te spuiten dan snel de bougie er weer in draaien en de bougiedop er op daarna snel starten
Als je even had gelezen had hij hetzelfde gedaan maar dan met benzine. :roll:
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
casperrtt
Berichtdoor casperrtt » 13 apr 2013 21:41
ik heb even gekeken maar dan moet ik waarschijnlijk het hele blok los halen, dan kan ik pas goed bij de carburateur, of is dit dan niet nodig ?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 14 apr 2013 02:04
als je carb tussen het frame zit moet jr de ketting los halen en de bovenste 2 bouten los halen dan kun je het blok kantelen. maar die laatste bout zal dan ook het probleem niet meer zijn
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 25 gasten
