tomos loopt niet
thijs97
Berichtdoor thijs97 » 19 apr 2013 08:16
Welke Tomos model heb je? A35 flexer
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? 4 maanden geleden
Wat is het probleem? mijn brommer loopt niet meer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? de uitlaat is ontroet, het vliegwiel is er afgelopen, daarvoor hebben we een nieuwe halve maan in moeten zetten.
de tomos heeft wel gelopen maar sloeg meteen af. hij heeft een elektrische ontsteking, er komt benzine de bougie vonkt.
weet iemand wat het kan zijn?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 apr 2013 08:57
Je gebruikt de choke neem ik aan? Ik zou er ook een nieuwe bougie erin doen, dat hij vonkt zegt niet dat de vonk sterk genoeg is.
thijs97
Berichtdoor thijs97 » 23 apr 2013 19:12
de choke gebruik ik, ik heb er pas een nieuwe bougie in gedaan en hij vonkt goed.
thawrongboy
Berichtdoor thawrongboy » 24 apr 2013 07:48
Kunnen (zoals gewoonlijk) meerdere factoren zijn:
- (toch) geen benzine
- te veel / te weinig lucht
- ontsteking staat niet op tijd (hier op het forum ook wat waardes tegengekomen)
- is de electrodenafstand van de bougie niet te groot / te klein
je zou een klein beetje benzine in je bougiegat kunnen spuiten met een spuitje, en kijken of hij dan wel start? (en weer uitvalt)
is de bougie niet vet of gepareld?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 25 gasten
