Tomos start bij 1x kicken, geeft volgas en valt uit
amvdsande
Berichtdoor amvdsande » 10 mei 2013 12:55
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? no idea.. 2005?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Eergisteren
Wat is het probleem? Tomos loopt bij 1x kicken, bij gasgeven valt hij direct uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Andere carburateur erin laten zetten..
Beste mensen,
Ik heb nu sinds een kleine 1,5 jaar een tomos A35. Zo ongelofelijk veel problemen mee gehad dat ik het onderhand zat begin te worden maar goed.. dat terzijde..
Woensdag-avond ging ik snachts om 2 uur terug van een maatje richting huis. Na ongeveer 500meter rijden viel m'n tomos uit. Ik dacht dat het de benzine was aangezien hij op dezelfde manier uitviel als wanneer mijn benzine op is.
Paar keer geprobeerd te kicken maar Tomos deed mooi niets meer. Dus dat werd een uurtje naar huis lopen.
Nu probeerde ik hem gisteren te starten en dat lukte. Bij 1x kicken loopt hij altijd prima. Echter was het nu dat ik ging zitten na het kicken, ik gas gaf en m'n tomos direct uitviel.. Hij gaf een hoop power maar zakte meteen in.
Nu heb ik twee linkerhanden en totaal geen technisch verstand van brommertjes dus in die 1,5jaar heb ik altijd een maatje van me opgeroepen die altijd kwam kijken.. Hij weet het nu ook ff niet dus vandaar dat ik het hier ga vragen..
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Nogmaals, ik heb totaal geen verstand van brommers dus graag uitleg in jip en janneke taal :P
Thx in advance..
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 mei 2013 16:02
Wat is er allemaal afgelopen jaar vervangen? Wat is er motorisch aan veranderd? Het zou kunnen dat de carburateur vies is of dat de kontaktpunten van de ontsteking op zijn.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
amvdsande
Berichtdoor amvdsande » 10 mei 2013 16:12
Niet veel vervangen. Alleen carburateur is vervangen omdat hij een maand terug ook al opeens stilstond. Dat kwam echter door euro 95 erin te hebben gegooid omdat het tankstation die brommix verkoopt dicht was... Werd mij verteld dat je weleens 95 erin kan gooien. Kreeg toen een warmloper zoals mij dat is verteld..
hoe kan ik de contactpunten controleren? De brommer start trouwens wel.. maar bij gasgeven valt hij uit. Van de week moest ik door de stromende regen naar huis en toen ging het brommertje al niet harder dan 35/40 op de teller (normaal richting de 45/50)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 mei 2013 16:23
Nooit iets anders dan brommix erin gooien. Dat die carburateur kapot is gegaan heeft niets te maken met de verkeerde brandstof. Als je een warmloper hebt gehad is het handig om na te gaan of je de zuiger en cilinder niet wilt vervangen. Kontaktpunten is wel moeilijk te doen voor iemand met 2 linkerhanden en ik weet niet zeker of je kontaktpunten hebt. Maak anders een foto, dan weten we meer.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
