Tomos trekt slecht op
Fakkelbrigadier
Berichtdoor Fakkelbrigadier » 13 mei 2013 20:29
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 200?
Sinds wanneer speelt dit probleem? afgelopen week
Wat is het probleem? Trekt slecht op
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, standaard
Mijn brommer is heel lang kapot geweest, ik heb de krukas keeriring laten vervangen. Nu reed ie weer en had ik mijn vriendin laten rijden. Heeft ze ipv mengsmering, euro 95 getankt.
Ik de volgende dag tank leeggehaald en mengsmering erin.
Daarna gaan rijden maar hij verloor steeds meer kracht. Ik heb toen de cilinder eraf gehaald en de zuiger vervangen.
Nu heb ik hem weer in elkaar staan, maar hij komt nog steeds niet echt op snelheid, pas als ik bij step gaat ie sneller en houd ie die snelheid aan.
Waar moet ik nog meer naar kijken?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 mei 2013 21:30
heb je nieuwe zuigerveren? en heb je hem opnieuw afgesteld?
Berichtdoor Borcheld11 » 14 mei 2013 11:43
Heb je al naar valse lucht gekeken? en kan het zijn dat de cilinderwand anders beschadigd is?
Fakkelbrigadier
Berichtdoor Fakkelbrigadier » 14 mei 2013 17:24
Ik heb er een nieuwe zuiger met zuigerveren ingezet, afstellen heb ik niet gedaan, maar hij heeft gewoon geen power.
Hij krijgt hem niet over een stukje hout heen gereden als ik er niet opzit.
De cilinder heb ik aan de dealer laten zien, en daar was niks mis mee zei die.
Hoe controleer ik op valse lucht?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 mei 2013 17:33
Ga dan maar eerst controleren op valse lucht een daarna afstellen. :wink:
Valse lucht controleren gaat als volgt: Spuit deo rond de voetpakking, membraamkant van het spruitstuk en waar de carburateur op het spruitstuk gaat als de motor draait. Veranderd hij van toeren als je ergens spuit dan moet je daar je pakking vervangen, of je doet het goed en vervangt gelijk alles.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Fakkelbrigadier
Berichtdoor Fakkelbrigadier » 14 mei 2013 18:43
Ik heb net gecontroleerd op valse lucht, maar daar heeft ie geen last van. Ik heb met het vervangen van de zuiger alle pakkingen ook vervangen door verse.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 mei 2013 19:25
Zuiger niet toevallig verkeerd om gemonteerd?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
