Tomos 65CC - Laatste update: 15 juni
16 berichten • Pagina 1 van 1
stephan
Berichtdoor stephan » 15 mei 2013 09:19
Bij deze mijn tomos in oude staat.
Foto van toen ik alles uit elkaar heb gehaald
De brommer voorzien van een beter kleurtje
Foto van toen ik de achterkant van de brommer heb geslepen
Na maanden lange tussenstop kon ik eindelijk alles weer in elkaar zetten
Ik heb een nieuwe koplamp en nieuw stuurtje gemonteerd
Bij deze een foto met een zelf-omgetoverd zadel, van lang zadel naar dit.
(Helaas wel zonder ontsteking momenteel want die is kaduk)
De kapotte ontsteking.....
Update 28 mei:
Ik krijg van brother een werkende ontsteking.
Aangezien ik niet verder kan met afstellen heb ik maar even mijn kenteken en achterlicht gemonteerd zoals ik het in gedachten had.
Ik heb vandaag ook de voetpedaaltjes erop gezet :)
Een foto van de achterkant van mijn brommer
Setup
CC uitlaat
Originele carburateur
65cc
50cc cilinderkop
Laatst gewijzigd door stephan op 15 jun 2013 20:44, 20 keer totaal gewijzigd.
nicknick
Berichtdoor nicknick » 15 mei 2013 13:05
ziet er stoer uit! erg mooi, zelf zou ik er een bromkop of een hd kop op zetten voor beter prestatie's.
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
luchtfiler ontgrenst
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 15 mei 2013 15:41
je kan ook de ontsteking op bromstand zetten,
ben geen snorrijder maar volgens mij scheelt dat ook wat,
het meeste in optrekken geloof ik geloof ik
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 mei 2013 15:53
Het helpt wel ja. Maar aangezien er een 65cc op zit denk ik dat hij daar al op staat.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
stephan
Berichtdoor stephan » 15 mei 2013 21:27
Helaas heb ik vanavond een probleem ondervonden.
Ik wilde de ontsteking afstellen, de brommer liep namelijk nog helemaal niet goed
(de brommer stond al wel op bromontsteking voorheen hoor, alleen ik wou even kijken hoe de brommer zou lopen als ik de ontsteking wat eerder zou zetten).
Ik kwam erachter dat de iemand zich ooit aardig heeft uitgeleefd op de inbus koppen, ik kon er niets meer mee.
Ik heb het geprobeerd de koppen uit te boren, alleen was de boor niet meer van goede kwaliteit en is de boor afgeknapt en heeft zo mijn onderste spoel beschadigd.
Ik hoopte dat het niet veel uit zou maken, maar wel dus; de bougie vonkt niet meer :(.
Ik heeb hem met de multimeter (1e maal dat ik die gebruikt heb) op alle mogelijke standen door proberen te meten maar zie steeds geen waardes.
Het is trouwens een een brommer ;)! Het is geen snor.
Laatst gewijzigd door stephan op 21 jun 2013 11:13, 3 keer totaal gewijzigd.
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 15 mei 2013 22:32
geen snor?
oops
kweet ook niet waar ik dat eigelijk vandaan heb :?
dat is wel zwaar kut van je onsteking, ik heb er geen meer lichen anders had ik je wel willen helpen
stephan
Berichtdoor stephan » 26 mei 2013 12:11
Ik denk dat het komt door de reactie van nicknick haha.
Ja, zwaar balen van de ontsteking, anders had ik er ondertussen denk ik al wel weer op kunnen rijden.
Ik heb een topic geplaatst in het Gevraagd forum, ik hoop dat er snel op gereageerd wordt.
Laatst gewijzigd door stephan op 28 mei 2013 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
stephan
Berichtdoor stephan » 28 mei 2013 17:47
Gelukkig kan brother mij uit de brand helpen, hij heeft nog een ontsteking liggen.
Heb net de voetpedaaltjes gemonteerd en vanmiddag het kenteken en het achterlicht.
Foto's van de updates staan in de eerste post ;)!
Laatst gewijzigd door stephan op 28 mei 2013 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
stephan
Berichtdoor stephan » 28 mei 2013 22:24
Ik heb even alle foto's ge-embed vanaf ImageShack, Dat lijkt me fijner voor de gebruikers van het forum vergeleken met de Dropbox links.
Berichtdoor Borcheld11 » 11 jun 2013 14:02
Leest makkelijker weg :)
stephan
Berichtdoor stephan » 14 jun 2013 09:57
Heb ondertussen een werkende ontsteking ontvangen van brother :D! Ook krijg ik binnenkort ook een linker kap voor mijn blok binnen.
Ben nu beetje aan het knooien met de afstelling, ook trok hij wat valse lucht tussen de cilinder en de cilinderpet wat ik dit weekend even ga verhelpen :)!
Ik heb dus een FS1 koplamp erop, die lampjes hebben ze bij a nergens. Dus die moet ik online ergens vandaan toveren (lampje is 99 cent, en ik moet daarboven 8 € verzendkosten betalen dus denk dat ik maar even wacht tot ik meer weet om te bestellen..)
stephan
Berichtdoor stephan » 15 jun 2013 20:44
Vandaag dan een 65cc kop gemonteerd.
Had ik veel eerder moeten doen, wat trekt dat stukken beter op zeg!
Ook mijn linker kap gemonteerd, nadat ik de kickstarter vast had gemaakt aan de kickstartveer kwam ik achter dat mijn brommer niet achteruit ging dus heb even mijn vraagteken veer vervangen en hij rijdt nu als een zonnetje!
brother
Berichtdoor brother » 17 jun 2013 13:17
zei ik toch dat dat scheelt :P
super dat de ontsteking en de linker kap goed gebruikt worden!
en dan lekker blazen!! :D
tomos S25 loopt over de 50
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 17 jun 2013 14:52
aardig gladde achterband ofniet? :P
brother
Berichtdoor brother » 17 jun 2013 20:07
het is een racer he :wink: die rijden op slicks :lol:
stephan
Berichtdoor stephan » 21 jun 2013 11:11
Haha hij rijdt goed! Jammer van die regen, moet nu echt toch een keer een spatbord voor en achter regelen, maar die heb ik al op mijn verlanglijstje staan :)!.
Ja best wel :P. Achja het rijdt nog...
Eerst maar eens zorgen dat het totaal plaatje goed is en dan die achterband maar eens onder handen nemen.. :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
