Tikkend geluid
Maarten1962
Berichtdoor Maarten1962 » 16 mei 2013 21:44
Welke Tomos model heb je? A35 Standaard
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? enige tijd
Wat is het probleem? tikkend geluid, niet bij stationair en niet bij belasting, maar bij ietsje gasgeven, alszof er een knikker in zit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? vraagtekenveertje vervangen, diafragmaveer koppeling vervangen, sims zitten op de assen, achterste 2, middelste een (die kleinere)
Ik heb een kort filmpje gemaakt waarop te horen is dat motor stationar loopt, dan is het geluid er niet
Bij ietsje gas geven komt die knikker erin.
Opties? Pistonpenlager of?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 mei 2013 22:26
Plaats het filmpje dan. :')
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2013 23:24
Is toch een koppelingkwestie, met name de diafragmaveer van de 1e versnelling. Weer demonteren en de vingers iets verder verbuigen zodat er meer kracht op komt en dan moet het knikkergeluid weg zijn.
