Benzine in m'n luchtfilter
Bvanas
Berichtdoor Bvanas » 28 mei 2013 20:03
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? enkele weken
Wat is het probleem? benzine loopt in het luchtfilter.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? uitlaat gereviseerd.
Gaskabel vervangen.
Beste forummers,
Mijn Tomos is standaard, met een paar aanpassingen (niet echt standaard dus).
Ik heb er een Bullet uitlaat onder gehangen, atw 26 opgezet en nu zag ik vandaag tot mijn verbazing dat er een
Dell'orto SHA 15/15 carb aan zit.
Daarin zit sproeier 52 en m'n bougie is koffiebruin zoals het hoort.
Sinds kort heb ik mijn uitlaat demper gereviseerd (wol vervangen en popnagels vervangen), en daarmee een ouder probleem opgelost (namelijk een hoop herrie).
Nu moet ik sinds ik mijn gaskabel heb vervangen voor een nieuwe kant en klare 5-10x kicken voor ik m'n Tomos aan krijg, choke of geen choke.
Verder lekt er langzaam aan benzine in m'n luchtfilter.
Ik heb al gekeken of mijn vlotter of vlotternaald kapot zijn maar dat is het probleem niet. Toen ook maar gelijk hele mn carb een beetje schoongemaakt.
Ik weet niet meer wat ik nog meer kan proberen om dit op te lossen.
De Tomos staat op een zij standaard en de benzinekraan zet ik altijd dicht als ik 'm wegzet.
Enig idee hoe ik van het lekken af kom en niet meer 10x hoef te kicken? Ik weet niks meer, maar ik dacht misschien hebben jullie nog ideeën.
Berichtdoor Borcheld11 » 01 jun 2013 11:45
Kijk eens naar je bougie. welke kleur heeft hij?
want het klinkt als een afstel probleem of valse lucht.
Is de elektrode
wit/grijs = te kleiner spoeier.
koffie/bruin = goeie maat sproeier
zwart = te grotere sproeier.
Anders probeer een deotest. google maar even wat dat is :)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 01 jun 2013 14:58
Kickt hij wel zwaar genoeg? Heeft de brommer genoeg compressie? Heb je na het vervangen van de kabel geen pakking in de carb beschadigd?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
