vraagje over carterolie
26 berichten
spyker
Berichtdoor spyker » 09 feb 2006 17:29
Hallo mensen,
Mijn tomos a35 heeft sinds een grote revisatie v/h blok 1000 km gelopen.
Nu is mij verteld dat carterolie vervangen moet worden, bougie gereinigd (of nieuwe), carb. gereinigd, maar nu heb ik 3 vragen:
-is het waar, dat de speciale olie voor tomos (eurol) in de flesjes meteen de goede hoeveelheid hebben om in het carter te doen?
-Moeten er naast het aftappen, en bijgieten van nieuwe olie nog speciale dingen gebeuren?
-Hoe kan ik het luchtfilter het best reinigen, en waarmee?
Alvast bedankt :oops:
edit praatpaal: topictitel aangepast, nietecht duidelijk heah crew :roll: waarom heeft niemand dat gezien in al die tijd...
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 feb 2006 17:30
Ik had ook zo'n busje olie voor tomos erin gedaan en dat was genoeg :)
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 feb 2006 17:49
je hebt van die busjes olie van kroon met genoeg olie, deze kan je in 1 keer leeggieten.
Het beste om alle olie eruit te krijgen is om eerst even een stukje te rijden zodat de olie door de warmte wat dunner is, dan loopt het er wat makklijker uit met aftappen.
voor het aftappen moet je bij de bout aan de onderkant wezen, deze bout zit met zijn kop naar beneden gericht en is bij mij maatje 14 sleutel.
Je moet een bakje nemen waar iig 250 ml in kan, bijvoorbeeld zoon plastic bakje van de chinees.
dan draai je de bout er weer in, en draai je de bout aan de bovenkant eruit, deze zit onder je luchtfilter en doe je een trechter in het gat voor het vullen van je nieuwe olie.
Als je de olie koopt koop dan ook meteen een nieuwe bougie, deze is wel wat versleten na 1000 km en zal drm ook niet meer perfect vonken.
De bougie draai je eruit door middel van een bougie sleutel en een ratel.
Nieuwe bougie eerst met de hand de bougie erin draaien en als tie handvast zit met de bougie sleutel goed vastzetten, niet te vast. VAST IS VAST
bougie dop erop en klaar ben je :D
het luchfilter kan je schoonmaken door deze los te maken van je carberateur.
Dan zitten er 3 schroeven in je luchtfilterbox, deze draai je eruit.
Dan zie je een grijs/zwart zacht ding zitten, dat is je filter.
Deze kan je schoonmaken door hem te wassen met water of ontvetter, NIET TE HARD AAN TREKKEN :wink:
Laten drogen voor 1 nachtje en weer monteren.
Veel succes
spyker
Berichtdoor spyker » 09 feb 2006 18:21
eye tnx, ben een heel end op weg geholpen :lol: 8)
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 09 feb 2006 20:53
hoeveel ml moet er precies in een je carter?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 feb 2006 20:57
is dat jouw goedste nederlands :lol: :lol:
er moet 250ml in
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 feb 2006 22:06
Da zit er tog meestal in zo'n busje! :P :lol:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
spyker
Berichtdoor spyker » 09 feb 2006 22:07
ehm, ik weeni of het veel uitmaakt, maar tis 225 ml :roll:
spyker
Berichtdoor spyker » 09 feb 2006 22:08
trouwens... nog fkes een vraag, als je een nieuwe bougie koopt van hetzelfde type als nu in men tosje zit, (bosch geloof ik) staat die dan meteen goed afgesteld?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 feb 2006 22:15
kan ook :wink: maar volgensmij hoef je bougie niet aftestellen hoor! je zult onsteking bedoelen? :P
ps. ben geen modje maar er is een Edit knop... ipv dubbel posten :wink: :P
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 feb 2006 22:57
bougie moet je afstellen.
Vaak word verondersteld dat als je een nieuwe bougie haalt, dat deze meteen klaar is voor gebruik. Dit is echter niet waar.
Controleer eerst even of de afstand van de elektroden goed is.. dit doe je met een voelermaat.
De afstand moet 0,45 mm zijn.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 feb 2006 23:00
wist ik niet :roll:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
freak
Berichtdoor freak » 10 feb 2006 00:02
ik ben mod en poekel zelfs admin,wij maken er niet zo,n prob van als een beginner voor een keer dubbel post.
dus laat ons,ons werk doen en hou jij het gewoon bij het thema graag. :wink:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 10 feb 2006 07:55
wou ut altijd al ff zeggen :P lol :lol:
maare met bougie afstellen is dat de afstand tussen de bougie en het stukje ijzer wat erboven steekt? (weet al die namen niet) :roll:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
spyker
Berichtdoor spyker » 10 feb 2006 11:31
Hoe stel je die bougie dan af? :?
Berichtdoor Tossie » 10 feb 2006 13:28
Door deze afstand te vergroten/verkleinen.
spyker
Berichtdoor spyker » 10 feb 2006 14:22
jah, en hoe doe je dat lol :lol:
freak
Berichtdoor freak » 10 feb 2006 15:12
dat kromme stukje onderaan kun je zo buigen.
met een voeller maat kun je de afstand exact afstellen.
spyker
Berichtdoor spyker » 10 feb 2006 18:52
en deze afstand bedraagt 0,5 mm?
Berichtdoor Tossie » 11 feb 2006 19:28
Ik denk dat je je vergist met de squish van een cilinder.
Maar waarom zou je eigenlijk die maat veranderen.
Een standaard bougie staat eigenlijk al helemaal goed.
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
