kickstart veer ???
empowered
Berichtdoor empowered » 19 jun 2013 00:20
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik de linker deksel er er heb afgehaald
Wat is het probleem? Ik weet niet meer hoe de kickstart veer vast moet
Kan iemand een foto laten zien?
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2013 06:59
Wiki
Veer valt in de kap achter een plaatje, uiteinde van de veer in het gaatje van de kickstartmof waar je pedaal op zit. Veer op spanning zetten en de spie door het gat steken zodanig dat als je de kickstart loslaat, de gladde kant aan de onderzijde tegen de blokkeerstift valt en de moer aan de bovenzijde kan worden gezet.
Ik draai mijn kickstartas altijd zo dat het platte kantje ervan bovenaan zit en dat de spie dus horizontaal van links naar rechts erdoor gestoken kan worden en de veer op spanning staat. Het vergt misschien wat oefening, maar dit is de manier.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
