caburateur leeg, niet starten?
empowered
Berichtdoor empowered » 23 jun 2013 01:33
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? altijd als ik de caburateur loshaal en de benzine eruit laat lopen
Wat is het probleem? als er geen benzine meer in de caburateur zit kan ik niet starten, vanavond heeft het wel 25min geduurd tot hij het weer deed
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niets dat er mee te maken heeft
Is dit altijd zo als je de caburateur leeg laat lopen en er weer opzet dat het dan heel lang duurt voor je weer kan starten?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 23 jun 2013 08:23
Nee als je je carburateur weer aansluiten en de benzinekraan openzet moet hij met een half minuutje weer probleemloos moeten starten.
Mogelijk zit je vlotter niet helemaal goed en komt er weinig benzine uit.
Echter als het 25min duurt dan zou je onder het rijden ook last hebben van benzine tekort.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 jun 2013 12:06
Moet je de choke gebruiken.
empowered
Berichtdoor empowered » 25 jun 2013 02:40
lag idd aan de choke, als hij niet klikt werk hij niet
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
