caburateur leeg, niet starten?
Geplaatst: 23 jun 2013 01:33
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? altijd als ik de caburateur loshaal en de benzine eruit laat lopen
Wat is het probleem? als er geen benzine meer in de caburateur zit kan ik niet starten, vanavond heeft het wel 25min geduurd tot hij het weer deed
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niets dat er mee te maken heeft
Is dit altijd zo als je de caburateur leeg laat lopen en er weer opzet dat het dan heel lang duurt voor je weer kan starten?
