cillinder rateld
8 berichten • Pagina 1 van 1
empowered
Berichtdoor empowered » 27 jun 2013 23:21
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik de cillinder kop eraf heb gehaald (er zat geen pakking tussen wel een een soort metalen pakking)
Wat is het probleem? er komt bij stationair draaien geratel uit de cillinder
Hoe kan ik dit oplossen? Nieuwe pakkingen helpen niet. Zuiger versleten? zuigerveer gebroken? ohja het bovenste ijzeren veertje? van de zuiger zat wel iets los en die moest ik goed aandrukken om de cillinder er weer op te zetten.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 jun 2013 23:24
heb je geen kop tikker?
empowered
Berichtdoor empowered » 27 jun 2013 23:29
ja soms tikt ie en soms rateld hij heel erg net of er allemaal kleine knikkertjes van 0,2mm in zitten. Wat kun je doen aan een koptikker?
Joren
Berichtdoor Joren » 28 jun 2013 01:02
Ik denk eerder dat dit je koppeling is.
Meet anders met een stukje soldeertin even je squish op. Moet je even zoeken naar howto.
empowered
Berichtdoor empowered » 28 jun 2013 08:19
het geratel is niet de koppeling duidelijk de cillinder het is ook meer een soort trillend geluid
Joren
Berichtdoor Joren » 28 jun 2013 10:27
filmpje!
MrMike
Berichtdoor MrMike » 28 jun 2013 11:20
Welk ijzeren veertje? Maar je hebt ook je cilinder eraf gehad en niet alleen de kop.
Ik vrees een zuigerveer kapot.
Maak het even open en maak evt een paar foto's
Mike
GoAzBox
Berichtdoor GoAzBox » 06 jul 2013 15:54
Nou weet ik ook gelijk waarom je cilinder vastzit. Pistonklemveer is losgekomen en zit tussen je spoelpoort en de zuiget vast. Tijd voor een nieuwe cilinder.
Als ik jou was zou ik er met iemand naar kijken die er verstand van heeft anders gaat het veel geld kosten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
