cillinder rateld
Geplaatst: 27 jun 2013 23:21
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik de cillinder kop eraf heb gehaald (er zat geen pakking tussen wel een een soort metalen pakking)
Wat is het probleem? er komt bij stationair draaien geratel uit de cillinder
Hoe kan ik dit oplossen? Nieuwe pakkingen helpen niet. Zuiger versleten? zuigerveer gebroken? ohja het bovenste ijzeren veertje? van de zuiger zat wel iets los en die moest ik goed aandrukken om de cillinder er weer op te zetten.
