Monteren achtervering A3
thejoker
Berichtdoor thejoker » 09 jul 2013 20:00
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? vorige week
Wat is het probleem? kan de achtervering niet monteren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
Ik heb laatst nieuwe achtervering gekocht, alleen krijg ik deze niet gemonteerd op me tomos.
Dit omdat ik ze niet vergenoeg ingedrukt krijgt.
Iemand ideeen hoe het wel moet of kan?
Berichtdoor Ping » 09 jul 2013 20:16
je achterbrug naar beneden duwen 8)
thejoker
Berichtdoor thejoker » 09 jul 2013 21:17
Het is gelukt. Bedankt voor de tip
MrMike
Berichtdoor MrMike » 09 jul 2013 21:21
Als ze echt zo groot zijn dat ze er niet tussenpassen, dan heb je daar speciale klemmen voor. Maar ja, die heb je niet liggen.
Je kan proberen professorisch ze eerst in te drukken. en vast te zetten. Ik weet niet hoeveel je tekort komt. Mag natuurlijk ook niet teveel zijn. Dat ze misschien een paar cm ingedrukt moeten worden. Maar meer als dat dan zijn ze echt te groot.
je kan proberen met een riempje, als je zoiets hebt misschien een slangeklem maar ik vrees dat die het niet houden. zo even de vering wat in te houden en dan monteren.
Zal een lastig klusje zijn, met 2 man heb je mogelijk meer succes.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2013 17:54
Als de achterveren los zijn van of frame of achterbrug, dan kan de achterbrug gewoon scharnieren en kun je de andere veren monteren. Je hoeft er niets voor in elkaar te drukken. Ik krijg de indruk dat TS veer voor veer heeft vervangen en dan zit aan 1 kant de veer idd nog vast en met een langer exemplaar past deze nog niet. Gewoon de bevestiging losmaken dus.
