Ketting Tomos Flexer XL
niels195
Berichtdoor niels195 » 20 jul 2013 20:51
Welke Tomos model heb je? Flexer XL
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? ketting gebroken
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? .
Gisteren is tijdens het rijden mijn ketting gebroken op het koppel-stukje. Nu zag ik ook dat er een schakel krom is gebogen dus deze moet er ook af. Hierdoor wordt de ketting te kort om hem weer op de Tomos te zetten en heb dus een nieuwe ketting nodig (of zijn er nog ideeën om de ketting langer te maken?)
Moet ik nu ook de tandwielen vervangen? Volgens mij zijn ze nog wel in goede staat.
Weet iemand hoeveel schakels de ketting heeft van een Tomos Flexer XL? Ik kan het namelijk nergens op internet vinden en heb de ketting nu niet bij de hand om zelf te tellen.
Thanks alvast!
MrMike
Berichtdoor MrMike » 20 jul 2013 22:00
Als je je ketting vervangt is het altijd verstandig ook je tandwielen te vervangen.
Deze slijten namelijk op elkaar in, en 1 van beide vervangen resulteert in het sneller verslijten van de ander.
Je zal een ketting altijd moeten inkorten op maat, dus beste is als je hiervoor ook wat gereedschap hebt en handig mee bent.
Deze zal zeker passen: http://www.tomoshop.nl/catalog/ketting- ... -1029.html
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
