Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Hallo iedereen,
sinds een poosje lekt mn tomos olie bij het voortandwiel. dus het blok van de tomos gehaald en kijken waar het aan lag. eerst dacht ik dat de kering gewoon lek was maar toen de kickstarteras er ook uit was bleek dat er helemaal geen o-ring meer tussen beide naaldlagers zit
Tussen 24 en 25 hoort hij te zitten maar der zit niks meer
