Uitlaat standaard snel
11 berichten • Pagina 1 van 1
glenntomos
Berichtdoor glenntomos » 25 jul 2013 17:12
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Eergisteren
Wat is het probleem? Zie onderstaande beschrijving
Wat is het probleem? Zie text
Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben glenn, kom uit overijssel. Ik heb eergisteren een tomos snor gekocht. Een quadro met e-start van 2008 met 3400km erop. Ik heb vroeger een Derbi DRD racing gehad, maar die heb ik verkocht omdat ik 2x op de rollerbank ben geweest, en daar tikte hij net de 100 niet aan. Dus moest hem 2x terugvoeren, en 2x laten zien op het bureau. En 50 rijden met een derbi met 6 versnellingen is niet leuk.
Toen heb ik een scootertje gekocht, een kymco filly 4t. was eigenlijk een beetje te klein, maar toch 2 jaar plezier aan gehad. Deze begon de laatste tijd kuren te vertonen, v-snaren waren niet aan te slepen, accu elke keer leeg, ect ect. Dus toen hij vorige week weer stuk ging was de maat vol.
Dus deze tomos maar gekocht, ziet er nog goed uit, bijna geen roest of slijtageplekken ofzo.
Maar deze was van het bekende "oude vrouwtje" en liep dus standaard +/- 27kmpu. Maar nu wil ik hem rond de 35 laten lopen. Ik heb al wat rondgekeken over hoe en wat en ben tot de conclusie gekomen dat ik een andere uitlaat erop ga zetten, de "standaard snel". Maar als ik dan kijk op de site van jos dijkman bij de uitlaten zie ik geen standaard snel staan. Dus welke uitlaten moet ik hebben uit deze lijst?
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... t&catId=42
En wat voor een uitlaat pakking moet ik daarbij hebben?
Nog even een fototje! (heb er inmiddels wel snelbinders op gezet!)
Groetjes, Glenn
EDIT: Ik had ook nog een klein vraagje: Als ik op top rij, 27kmpu, dan is het net of de tomos wel verder wil, maar niet kan. dus dat hij tegengehouden word door iets? er zit ook een geluid bij, pfrrrrrr pfrrrrr uit de uitlaat. Hoe kan dit?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 25 jul 2013 20:33
Deze uitlaat is het die je bedoelt:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7508
Verder moet je een uitlaatpakking hebben, aan te raden is die met een ijzeren binnenring die gaan langer mee/minder snel stuk.
Volgens mij zit die in dit zetje:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8702
Dit is hem zeker weten:
http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaatp ... -1295.html
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 jul 2013 17:31
je vraag over op top dat noemen ze het zo genaamd 4 takten dat komt omdat de ontsteking op snor stand staat die kun je naar bromstand zetten dan krijgt hij een betere verbranding en heb je dat prr prr niet meer. het staat in de wiki hoe je dit moet doen.
als je een vliegwiel hebt met een verdikking eraan is het niet mogelijk om hem op bromstand te zetten
glenntomos
Berichtdoor glenntomos » 28 jul 2013 14:31
Hey, bedankt voor de antwoorden. Ik heb de uitlaat en de pakking besteld, dus hopelijk kan ik m er volgende week onder zetten.
Nu had ik nog even een vraagje over een bromkop. Is dit gewoon snorkop eraf en bromkop erop en klaar of is het wat moeilijker?
En wat is het verschil tussen een snor en brom kop (qua uiterlijk dan)
Waar kan er 1 kopen, en waar moet ik dan opletten zodat ik weet dat ik een bromkop heb ipv snorkop?
groetjes
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2013 12:45
Bromkop is uiterlijk hetzelfde als de snorkop. Enige verschil is de aanduiding op de rechter koelvin (waar je benzinekraan zit). Als daar d25/ D25 in gestanst staat is het een snorkop (kijk maar bij je eigen kop) en deze heeft een hap in de verbrandingskamer weggefreesd tov de bromkop. Er staat ergens in het forum ook een foto met de verschillen tussen brom- en snorkop
Misschien moet je er wel een koppakking tussen zetten ivm onvlakheid van de passingen tussen kop en cilinder en de moeren kruislings en met gelijk aanhaalmoment aandraaien, anders trek je de kop scheef.
Er staan er genoeg op het internet, dus even zoeken.
glenntomos
Berichtdoor glenntomos » 29 jul 2013 18:27
Oke bedankt. Had zelf al ff gezocht, en ik denk dat de afbeelding die jij bedoelt niet meer bestaat. Als ik hem namelijk in een nieuw tabblad wil openen geeft hij aan 'not found'. ( viewtopic.php?f=31&t=1578&p=13963&hilit ... kop#p13963 )
En zit er nog verschil in cc's? of milimeters?
Want als ik kijk in de tomosshop zie ik verschillende cilinders met verschillende milimeters en cc's. (38mm/50cc of 44mm/65cc)
http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html
Ik zou zelf zeggen dat ik deze moet hebben als bromkop. En dat de 65cc gewoon een opvoercilinder is zegmaar.
Ben hiervoor gewoon even aan het rondkijken. Want ik heb gelezen hier op het forum dat een bromkop alleen extra trekkracht geeft, en dat de top niet veel omhoog gaat. Wil eerst even kijken hoe mn tomos straks loopt met de standaard snel uitlaat. deze heb ik in het weekend besteld dus verwacht hem een deze dagen binnen te hebben.
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2013 18:56
Afbeelding staat hier
Deze dus:Afbeelding
De linkse is de snorkop
Verschil in cc is er wel, want de snorkop heeft meer ruimte boven de zuiger tov de brom. De diameter is 38 mm voor een 50cc, 65 cc is 44 mm. Ik zou geen 50cc kop op een 65 cc cilinder zetten ivm koptikken. Er zijn voor 65 cc aparte kopen verkrijgbaar.
glenntomos
Berichtdoor glenntomos » 29 jul 2013 19:40
Oke, dus zoals je op de foto kan zien is de snorkop vanaf de bougie naar de rand toe gewoon 1 rechte lijn, terwijl de bromkop 2 lijnen heeft in principe, vanaf de bougie, stukkie naar buiten, en dan nog een klein randje wat onder een andere hoek staat.
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2013 12:44
Bij de linker zie nog net zo'n randje staan (onderaan) De rest is dieper weggefreesd. Daardoor heb je minder compressie en minder kracht. Als je de bromkop de ring en bij de tapeinden het overtollige materiaal wegdenkt heb je in weze een HD kop.
glenntomos
Berichtdoor glenntomos » 02 aug 2013 14:21
Nou ik heb de uitlaat binnen, en eronder gezet, paste bijna perfect op 1 bout voor de ophanging na. Hij loopt er lekker enzo, maar nu maakt de uitlaat wel eens een heel hard scheet geluid zegmaar, vooral als ik op top rij én als ik dan gas ff los laat. Heeft dit met de ontsteking te maken, want ik had gelezen over de snor en bromstand?
glenntomos
Berichtdoor glenntomos » 08 aug 2013 16:16
Niemand die hier iets over weet?
