Moeite met aanslaan/stationair lopen/ lage top(70CC)
Bdfarmer
Berichtdoor Bdfarmer » 30 jul 2013 16:35
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds monteren 70CC
Wat is het probleem? Slaat moeilijk aan, loopt zo goed als niet stationair en een lage topsnelheid,
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 70CC gemonteerd.
Gisteren avond heb ik een 70cc cilinder (Airsal) gemonteerd op mijn tomos, maar doet het niet zoals het hoort.
Er zit een std brom uitlaat op, een iets groter tandwiel achter en een hittegraad 9 bougie, maar verder is alles standaard. ( dus std carburateur, std 50cc kop, std spruitstuk en het std membraam, etc.)
De pootjes van het membraam zijn wel verder naar beneden gebogen.( een vriend van mij had verteld dat je beter de originele kon gebruiken want de poorten waren groter oid.)
Nu is het zo dat ik iets gas moet geven wil die aanslaan, blijft maar even (beroerd) stationair lopen als er eventjes mee gereden is, valt daarna uit en de snelheid is exact hetzelfde als met m'n 50cc cilinder, namelijk 43km/h.
De maat sproeier is 58, en de bougie is bruin grijs, nou heb ik er pas 2 km mee gereden.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Berichtdoor Borcheld11 » 30 jul 2013 20:10
Hittegraad is al te hoog, (te koude bougie) hittegraad 7 is beter, de rest weet ik zo even geen antwoord op
