hoe moet ik een krukas kering vervangen
frando
Berichtdoor frando » 20 aug 2013 11:54
Welke Tomos model heb je? a 35
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? onbekend
Wat is het probleem? krijg hem niet aan de praat
de thomas die ik heb gekocht liep al beroerd wou slecht starten ik heb hem schoon gemaakt en hij heeft even gelopen maar er kwam erg veel rook uit de uitlaat nu begreep ik dat dat ook aan de krukas kering kan liggen maar kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan zien en hoe ik dat kan vervangen.
op dit moment loopt hij helemaal niet meer alles doet het krijgt benzine heeft een vonk wat kan er nog meer mis zijn
als het mogelijk is het liefst wat foto,s van kering vervangen
Frans
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 aug 2013 12:46
je kering achter de koppeling is lek. als je in de tomos wiki kijkt staat daar precies hoe het moet met foto's erbij
frando
Berichtdoor frando » 22 aug 2013 21:15
Hij Doet het weer een ieder bedankt voor de tips
Frans
