keerring voorste tandwiel HULP
1 bericht • Pagina 1 van 1
Felixds
Berichtdoor Felixds » 21 aug 2013 21:14
Welke Tomos model heb je? 3L
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik he heb
Wat is het probleem? de keerring moet vervangen worden
Welke ervaren tomos hobbyist zou mij willen helpen (tegen vergoeding, of een wederdienst) met het vervangen van de keerring. Ik ben bang dat ik het metalen schijfje tussen de keerring en het lager beschadigd heb, en deze dus ook vervangen moet worden :? . Ik woon in Den Bosch.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
