Verlichting
yzjoost3
Berichtdoor yzjoost3 » 24 aug 2013 10:06
Welke Tomos model heb je? tomos quadro e start
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? Verlichting aansluiten/ erop bouwen
Mijn vraag is hoe ik verlichting op een tomos kan bouwen zonder dat die doorbrand.
Ik heb een Tomos Quadro e start, alleen zonder kabelboom.
Wat is de status:
kabels van de ontsteking:
1x: rood -> bobine met drukschakelaar er tussen (aan/uit)
1x: rood -> ?
1x:geel-> ?
Ook heb een nieuwe spanningsregelaar gekocht.
Wat ik wil bereiken is de makkelijkste manier om mijn verlichting aan te sluiten, evt met drukschakelaar er tussen om hem aan en uit te zetten.
Graag jullie hulp, alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2013 13:26
Ik zou je adviseren naar de wiki te gaan en de electrische schema's te bestuderen. Zonder fatsoenlijke kabelboom gaat eea niet werken.
Overigens, normaal is de gele draad uit je blok de verlichting, de zwarte de ontsteking.
yzjoost3
Berichtdoor yzjoost3 » 25 aug 2013 22:10
Oke bedankt,
De kabelboom heb ik niet meer, maar kan ik niet zelf kabels trekken vanaf de lampen naar de ontsteking of spanningsregelaar? Hoeft allemaal niet geweldig te zijn als het maar werkt en niet doorbrand haha.
Berichtdoor shadowranger » 25 aug 2013 23:37
Ja, je kan zelf mbv draden zelf een kabelboom maken.
